楼主: 6a2j
玩玩镉镍开口电池
发表于 2023-4-18 09:34:08 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-4-18 09:24
是直接用来启动汽车吗?安时数应该不够吧,电池本身是铁壳的还是塑料壳的,高放电率的似乎塑料壳的比较多
我的是20AH高倍率的,打我的大皮卡没有一点问题。
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-4-18 07:30
电解液应该是氢氧化钾吧,烧碱也行?氢氧化锂是为了提高低温性能,常温使用不加也行。镍镉电池有着优良的低 ...
查过一些资料,从五六十年代的八九十年代的都查过,一般认为,纯的氢氧化钾主要用于低温环境,甚至标注为不超过负15度,加了氢氧化锂以后,最高使用温度可以达到35度,纯的氢氧化钠则用于环境温度较高的地方,加氢氧化锂后适用范围更广。一般使用的配方都是氢氧化钾加氢氧化锂,主要就是为了适应大部分地方的气温变化,而像我这里,一年的温度低于10度的都没几天,有些年甚至一天都没有,所以使用氢氧化钠也没什么大问题。书里对氢氧化锂的作用一般表述为,增加容量和增加使用寿命。
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
看来这电池的使用范围还是挺广的,一直以为汽车电瓶就应该使用铅蓄电池
发表于 2023-4-18 09:49:25 | 显示全部楼层
大部分是军用,民航,铁路等国家重点工程,民用的很少,
发表于 2023-4-18 10:40:10 | 显示全部楼层
普通的镍镉电池有记忆效应,不知道这个大电池有没有?
 楼主| 发表于 2023-4-18 12:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
可能是因为价格比较贵,性价比不高吧,现在不知还生产不,上咸鱼等看到的基本上都是以前生产的
 楼主| 发表于 2023-4-18 13:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
在一本书上看到的说法,袋式的镉镍电池不存在记忆效应,烧结式的有记忆效应。像我的这种都是低倍率电池,都是袋式的,所以按这本书上的说法,不存在记忆效应
发表于 2023-4-18 14:32:17 | 显示全部楼层
这个电池大容量的我看见过的都是军工厂生产的,一个是郑州黎明10AH圆柱体的,一个是四川绵阳,20-75AH(小的几号的不算)最大的优点是寿命长,几十年用不坏。耐严寒,高空,高寒的地方用的多。
 楼主| 发表于 2023-4-18 16:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-4-18 14:32
这个电池大容量的我看见过的都是军工厂生产的,一个是郑州黎明10AH圆柱体的,一个是四川绵阳,20-75AH ...
时常在闲鱼上逛,10AH圆柱状的见过,应该是密封的,比较少见,四川绵阳的见到的大多是一号电池状的,大型的应该是太行的多一点,镉镍电池的寿命长是出了名的,蓄电池里面应该算是最长的了吧
发表于 2023-4-18 16:55:49 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-4-18 16:26
时常在闲鱼上逛,10AH圆柱状的见过,应该是密封的,比较少见,四川绵阳的见到的大多是一号电池状的,大型 ...
发表于 2023-4-18 22:32:47 | 显示全部楼层
应该是加氢氧化锂溶液加上少量氢氧化钾。溶液少了加蒸馏水就可,很耐用。注意:塑料壳子别摔坏;溶液少见空气,形成碳酸锂沉淀。
 楼主| 发表于 2023-4-18 23:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-4-18 16:55
这个我还有一组20只 铁路信号机换下来的,铁路不管坏不坏,到规定时间就换。
只是20 AH的高倍率
这个黎明牌电池,上面标的是九五五厂生产,但那个太行电池,也是这个厂生产的,看来一个厂可能有多个牌子。刚才兴趣来了,上网搜了一下这个厂,发现它现在也还在生产镉镍电池,甚至连铁镍电池都在生产,看来并没有被淘汰,只是使用范围可能小了点。
 楼主| 发表于 2023-4-18 23:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2023-4-18 22:32
应该是加氢氧化锂溶液加上少量氢氧化钾。溶液少了加蒸馏水就可,很耐用。注意:塑料壳子别摔坏;溶液少见空 ...
电解液的主要成分应该是氢氧化钠或者氢氧化钾,可以添加少量的氢氧化锂,资料里面一般说一升电解液加20或者40克氢氧化锂,具体选哪个数据,要看所使用的是氢氧化钠还是氢氧化钾,以提高容量和使用寿命,为了减少电解液与空气的接触,一般可以在电解液里面加液态石蜡,它会浮在表面,起到一定的封闭作用。
发表于 2023-4-19 10:06:30 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 2023-4-19 11:50:36 | 显示全部楼层
GN10型号的10安时的镉镍蓄电池与黎明牌1号圆柱镍镉电池都是新乡755厂生产多年的优质产品。
注意GN10注入电解液口的螺栓上套的软胶桶一定要保护好,并正确安装。其决定电解液的使用寿命。
GMT+8, 2025-4-28 06:07
