楼主: 6a2j
玩玩镉镍开口电池
发表于 2023-4-17 13:12:38 | 显示全部楼层
业余条件玩电池没必要,损害了健康,污染了环境,还容易造成危险事故
 楼主| 发表于 2023-4-17 13:14:32 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2023-4-17 12:58
早年玩过,这货短路电流非常大,不好的是漏夜,还爬碱
电解液不要放得太满,尽量使用标准电流充电,这些问题就不会严重
 楼主| 发表于 2023-4-17 13:16:02 | 显示全部楼层
各有所好,你看着办吧,
发表于 2023-4-17 17:43:24 | 显示全部楼层
这种电池印象中耐用.耐过充.只是重量和容量比不占优势.
当兵时炮车上班长用的照明电源就是用的它.规格是1·25V10AH的.配电解液时里面还要加入一定量的锂(好像是氢氧化锂溶液)
  现在己很少看到它了.都快成古董了
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:16:56 | 显示全部楼层
当兵时炮车上班长用的照明电源就是用的它. ...
是的,还有一个铁外壳,没拍出来,标准做法的话,是应该加氢氧化锂的,不过现在那东西太贵,也就不加了,不加其实也能用,就是可能不那么好用而已。
发表于 2023-4-17 21:50:49 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-4-17 20:16
是的,还有一个铁外壳,没拍出来,标准做法的话,是应该加氢氧化锂的,不过现在那东西太贵,也就不加了, ...
刚才去宝看了一下是蛮贵的.差不多200元一两
发表于 2023-4-17 22:22:16 | 显示全部楼层
第一次见这种电池,请问楼主,这电池多大容量啊?
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
是啊!这也是托了现在电动车大力发展的福,氢氧化锂之类价格暴涨
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
没办法,现在基本淘汰了,只能在旧货市场里偶尔看到了,我的这个是10个安时。
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
这种电池确实耐用,一个旧电瓶,28年以后,随便激活几次,居然能把容量基本恢复,这在其他的蓄电池那里是不可想象的
发表于 2023-4-17 22:40:31 | 显示全部楼层
容量不错,就是电压太低了,做不了什么用了
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
我的这个是打算用来点直流管灯丝的,这个电压已经够了
发表于 2023-4-18 06:40:58 | 显示全部楼层
这货的最大好处是寿命长,放电电流大,我有一组(10块)12V20AH高倍率的,在我的大皮卡上用来十多年都没坏。后来车卖了让我拆下来了。现在在库房角落吃灰呢。
发表于 2023-4-18 07:30:06 | 显示全部楼层
电解液应该是氢氧化钾吧,烧碱也行?氢氧化锂是为了提高低温性能,常温使用不加也行。镍镉电池有着优良的低温性能,所以军用设备多用它做电源。
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-4-18 06:40
这货的最大好处是寿命长,放电电流大,我有一组(10块)12V20AH高倍率的,在我的大皮卡上用来十多年都没坏 ...
是直接用来启动汽车吗?安时数应该不够吧,电池本身是铁壳的还是塑料壳的,高放电率的似乎塑料壳的比较多
GMT+8, 2025-4-28 10:24
