楼主: cgpcry602
见鬼了
发表于 2023-4-12 19:54:06 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-4-12 19:34
还在讨论?你也糊涂了啊,看看楼主在59#里说的:(3.我的万用表确实是垃圾表,有坛友说是底数问题,有 ...
最大的可能是,发帖赚积分,然后.....省略几个字
发表于 2023-4-12 20:03:29 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-4-12 19:50
教不敢,有问题提出来大家提建议,不管有用没用,至少虚心点吧,看我12楼:变压器初级串联40W白炽灯泡~
天资聪颖的他,一万个变压器这几天都检测出来了!基础不牢或者没有一点基础,只是出于好奇,所以才怕“砰”声再现。^_^
发表于 2023-4-12 20:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 20:17:01 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-4-12 19:33
一样的可以适用未知待测变压器次级的检测连接,用万用表一测试,找出待测变压器欧姆数与用来测试用的变压 ...
按你这样的测法如果线圈有初级短路一样烧。就算测量用的变压器二次电压和待测量变压器二次电压相同,待测量的变压器初级感应出来的也是220V.和初级直接加220V结果一样。如果待测变压器二次6V或9V结果比直接加220V更惨。
发表于 2023-4-12 20:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
我都一页一页看完了,
发表于 2023-4-12 20:48:30 | 显示全部楼层
毛估估用 EI-96*60的铁芯(舌宽32*叠厚60,截面约18.4平方厘米)大致估算了一下,铁芯重约2.85KG,加上漆包线约0.45KG再加上其它,4KG不到点.
那么这变压器如果铁芯质量好的话,可以做到300W左右。考虑到他是设备上用的,可靠性要高一点,那按250W计算,磁感应强度取1.3T估算,初级220V只需要413圈,用0.56漆包线,初级总电阻约7.1欧(冷态)。
差不多绕二圈就是1V了。 次级按单绕组 25V 10A估算,1.6漆包线绕51圈,次级电阻约在0.1欧(冷态)。估算是王字形骨架,如果是工字形,初级绕在里面,直流电阻会再小一点,次级绕在外面,直流电阻会再大一点。空载输出约27V,电压调整率约8%。
不过,看第一楼照片,估计是EI-114*50的铁芯,(舌宽 38*叠厚50,截面差不多),18.24平方厘米,同样计算,圈数差不多,窗口大了,线径可以大一些。初级0.67线,417圈,冷态电阻约5.1欧,次级 同样25V10A,1.9漆包线,50圈够了,空载电压约26.3V,直流电阻约0.077欧,电压调整率约 5.7%。
铁芯重 3.35KG,漆包线总重 0.65KG,加上其它,4KG可能稍微超一点,如果漆包线选的和上面一样细一些,总重量也差不多(多绕组弄粗了,不好生产)
 楼主| 发表于 2023-4-12 22:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:04
