查看: 7996|回复: 111
见鬼了
发表于 2023-4-8 17:59:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-11 13:47:15 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1    星版这个4.7KG的变压器,初级电阻也只有 4 欧。所以楼主的4KG重的变压器,初级电阻也应该不会很大,做的再差的话,220V组估计也不会高于10欧。次级如果是低压输出,那就可能只有毫欧级,用万用表测电阻难以分辨头尾了。
发表于 2023-4-11 09:48:23 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2023-4-11 00:53
其实我想说的你们都误会了。就这么个问题:有没可能存在一个某个变压器次级5个抽头abcde,两两之间均为相同 ...
4kg变压器不小了,次级如果是低压,线圈内阻很可能只有毫欧级,
楼主的万用表底数是多少?别绕了一大圈,这3欧还是万用表的短接底数哦。
 楼主| 发表于 2023-4-8 18:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 18:13:09 | 显示全部楼层
输出端就是电阻很小
发表于 2023-4-8 18:26:53 | 显示全部楼层
表的精度不够,上六位半测量
发表于 2023-4-8 18:27:08 | 显示全部楼层
测直流电阻不准,因为外圈电阻大于内圈电阻,既然找出初级线圈了,给初级线圈接电,测测输出各端电压看看。如果空载变压器发热,可以考虑初级或次级存在匝间短路问题。
发表于 2023-4-8 21:08:01 | 显示全部楼层
(图下面5根黑黄绿黄白)电阻都是3欧-----5根线,有10种组合,,,,
5根线,谁对谁3欧????
考试时,老师出题,不莫名其妙不罢休....
发表于 2023-4-8 21:20:42 | 显示全部楼层
利用万能表测开关电源的电阻没有任何意义。
发表于 2023-4-8 21:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
大惊小怪,你不知道一个组多少伏特?真的吃了咸鱼吧
 楼主| 发表于 2023-4-8 22:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 22:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 22:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 00:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 06:56:08 | 显示全部楼层
这有什么奇怪的,输出端电流不一样,不可能都是同样规格的导线绕制的,电压低的匝数虽然少,但是用了细线电阻不一定就小。
发表于 2023-4-9 07:30:27 | 显示全部楼层
按5楼说的办
 楼主| 发表于 2023-4-9 09:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 07:49
