发表于 2024-7-5 13:32:15
判断一个收音机天线的好坏,起码用网分测一下,而不是说能收到多少台,或者以前收到的弱信号台现在强了多少来判断的。楼主没弄明白很多问题,只是照样子做了,效果好并不是因为天线性能好,只是因为天线环够大等效接收口径大并且S参数肯定也比小天线好很多的原因。如果不考虑条件和空间限制,那做个直径更大的环,哪怕随便拿电线绕一个,也比楼主这个性能更好。
有人在回帖里问铝管不是把里面的信号线屏蔽了吗?说得没错,就是屏蔽了。也就是说,其实楼主这个天线做不做里面那3圈,不影响天线的等效接收孔径。影响的是天线整体的阻抗特性。对于这种长波来说,哪怕对于30MHZ,这也是电小天线,电小天线要想改善性能的一个方法就是通过加载电容电感降低谐振频率,提升辐射能力。所以包在铝管里面的那三圈就不是接收用的,就是加载。
收音机天线本身要求很低,但是对于收音机这种低频放大器的高增益来说,天线差了不要紧。随便打个比方,一个普通小天线性能很差,S11只有-0.002db,楼主这种比较大的天线在30M时S11可能有-0.2db,看起来接收能力差了100倍,或者说20db,再或者我做个非常好的天线在30M是S11直接有个-10db以上,那也就比楼主这个强个9倍也就是强了不到10db。好比你在基站下面觉得信号很好,你远离基站300米信号还是很好,但是信号强度已经差了可能不止10db了,一个道理。
