楼主: jackywu_xp
用铝管制作Youloop环形AM天线
发表于 2024-4-13 12:04:08 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-13 09:46
沒那麽誇張,直徑9.52mm外徑、壁厚0.7mm的紫銅管也就14塊多一點1米,寳上多得很。
可能我遇到黑店了,前年想做个小环250的,结果太贵了,一直没动手。
发表于 2024-4-13 12:14:20 | 显示全部楼层
這是寳上的鏈接,供參考:https://detail.tmall.com/item.ht ... .0.0.1ca62e8dbGUIra
发表于 2024-4-13 12:24:08 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-13 12:14
這是寳上的鏈接,供參考:https://detail.tmall.com/item.htm?_u=d3ho5qk157d&id=526274552271&spm=a1z09 ...
十分感谢,已经收藏了。这个环形对铜管的外径有讲究吗?还有就是直径和灵敏度有关系,是否可以增加内部的圈数来增加灵敏度哪?上次看那位老师做的发生器的天线测收音机灵敏度的,计划仿一个,材料也是按小环截断的,看到这个,想凑凑手头的材料学习一个。
发表于 2024-4-13 12:34:19 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2024-4-13 12:24
十分感谢,已经收藏了。这个环形对铜管的外径有讲究吗?还有就是直径和灵敏度有关系,是否可以增加内部的 ...
對外徑的考慮主要就是成本,性能上表面積已經夠大,沒必要再粗。另外賣家還有内徑適合的特氟龍管可以作爲管子外套絕緣防潮,當然成本也是要增加的,這個看自己的需求。
環形本身的直徑越大越好。按對磁力綫一般的理解,一根1cm粗細的磁棒若miu值為400,意味著是空氣或真空導磁率的400倍,因而若是空芯綫圈做天綫,那麽環形所圍面積至少要等於磁棒截面積的400倍,則直徑就為圓面積的平方根,即20cm。要想讓環形天綫的效果好於磁棒天綫,直徑至少再要大一倍,即40cm或更大,這樣提升靈敏度的效果會比較明顯。
发表于 2024-4-13 18:41:26 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-13 12:34
對外徑的考慮主要就是成本,性能上表面積已經夠大,沒必要再粗。另外賣家還有内徑適合的特氟龍管可以作爲 ...
明白了。谢谢。
发表于 2024-4-13 20:29:06 | 显示全部楼层
感谢老师讲解。
这么说,如果想减小体积,用磁棒可以
发表于 2024-4-14 07:42:11 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-4-13 20:29
感谢老师讲解。
这么说,如果想减小体积,用磁棒可以
海版客氣了。
減小體積是使用磁棒的初衷,但是希望效果比磁棒好就不得不增加體積。
发表于 2024-4-14 10:23:52 | 显示全部楼层
楼主厉害哟。。
学习地榜样。
发表于 2024-4-14 11:10:22 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2023-3-1 16:25
不是调谐版,资料上说频率覆盖10KHz—30MHz,没仪器测。
用Q表或電橋......
看右下的拍照日期,剛拍的......
日本目黑Q錶
日本目黑Q錶
日本DELICA電橋橋
日本DELICA電橋橋
发表于 2024-4-16 05:58:39 | 显示全部楼层
为方便,我把原产品的介绍做个PDF放在下面,原文是英文,中文是网翻,
YouLoop 磁性天线 - AIRSPY(en).pdf (205.93 KB, 下载次数: 713)
YouLoop 磁性天线 - AIRSPY.pdf (402.31 KB, 下载次数: 839)
发表于 2024-4-16 06:40:05 | 显示全部楼层
典型的屏蔽环天线
发表于 2024-4-21 07:22:34 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2024-4-9 21:36
楼主用什么工具弯的圆?漂亮。我倒是有铜管,就是弯不了大圆,楼主说说怎么弯?
不知道你的铜管直径多少,如果硬不好挝弯可以用火烧一下退一下火就好了。
发表于 2024-4-21 07:56:21 | 显示全部楼层
紫铜软,黄铜硬,现在还有铜包铝的空调用管,这算不算假冒伪劣。
发表于 2024-4-21 11:34:41 | 显示全部楼层
就是空调的管,不硬,管和弹簧都有就是要找个胎具,准备找个大盆试试。
发表于 2024-4-29 12:32:16 | 显示全部楼层
请问铝管好还是铜管好。
GMT+8, 2025-4-27 17:48
