楼主: 青春之约
手动挡司机如何改变刹车踩离合的坏习惯?
发表于 2023-2-20 12:56:22 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2023-2-20 12:51
慢速时同时踩没有一点问题,因为刹车片摩擦的力能抵消车子往前的冲力,而快速时同时踩问题非常严重,就算 ...
ABS是车的最大制动能力,就是带着发动机也不能更大了。追尾还是距离近了。
发表于 2023-2-20 12:59:21 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2023-2-20 12:46
我感觉不是,踩下离合空挡滑行的制动距离绝对比带挡踩滑行刹车要长的多。
你可以查下实际测试,同时踩甚至比单独踩距离更短。
我看你回复有误解的地方,比如ABS,ABS只是防急刹车时抱死,并不能减少刹车距离。如果确实感觉刹不住,应该再找找其它方面原因,轮胎,刹车片,刹车油这些有没有及时更换,检测下刹车力等
发表于 2023-2-20 13:00:39 | 显示全部楼层
开2轮的时候是刹车,离合一起捏。
开4轮的时候是刹车,离合一起踩。
是为了避免刹死发动机死火,都习惯了,已经形成自然反应了,没的改。
多练练,告诉手脚要按大脑的想法来。
 楼主| 发表于 2023-2-20 13:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
我看你回复有误解的地方,比如ABS,ABS只是防急刹 ...
比如实际我是40的速度带挡滑行,滑行距离是200米(随便假设的),而踩下离合,空挡滑行的距离肯定是大于200米,可能300米都不止。差别在于带挡时车轮通过离合器变速箱带动发动机运行,产生了阻力。所以带挡时发动机是参与了减速的。
发表于 2023-2-20 13:52:50 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2023-2-20 13:27
比如实际我是40的速度带挡滑行,滑行距离是200米(随便假设的),而踩下离合,空挡滑行的距离肯定是大于2 ...
这是二回事,不制动滑行情况下,发动机减速当然很明显。全力制动时,发动机减速就不起作用了,甚至在车速降低后会对车有一个向前的牵引力,起反作用,这已经有很多专业机构和厂家实测过了,其实已经不用纠结了。发个视频你参考下https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 4824297344779144941
发表于 2023-2-21 14:19:58 | 显示全部楼层
自动挡的车开了有八年有余了,刚开始左脚很不自然,没动作反而觉得累,不过慢慢的也就适应了,现在开自动挡的车非常轻松自如,即便是遇到紧急刹车的状况,左脚也没任何反应,倒是有点担心 如果又去开手动挡的车时,会不会在紧急刹车时忘掉了踩离合器的本能反应。
发表于 2023-2-21 20:45:26 | 显示全部楼层
等下辆车不是手动的就好了
发表于 2023-2-22 10:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这毛病,而且没意识到这是毛病
发表于 2023-2-22 15:15:34 | 显示全部楼层
这个“迈”好像是“英里”的意思,70迈将近120公里/小时的速度,刹车距离不短哦。
发表于 2023-2-22 17:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
自动挡开着没感觉。。。
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:19:21 | 显示全部楼层
谢谢指正,说码,怕有人出来说不标准,说千米每小时,字太多。就说了“迈”,没想到还是见笑了。。
发表于 2023-2-24 12:44:39 | 显示全部楼层
问候下教练最好
发表于 2023-2-25 17:14:22 | 显示全部楼层
其实大家都知道在国内开车按公里说的,您开的就是70公里的速度。不过在行驶中脚放在离合踏板上会使离合轴承磨损较快。
发表于 2023-2-25 21:12:29 | 显示全部楼层
带挡位开车其实是好习惯,不过确实要先刹车后松离合
 楼主| 发表于 2023-2-25 21:56:17 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2023-2-25 17:14
其实大家都知道在国内开车按公里说的,您开的就是70公里的速度。不过在行驶中脚放在离合踏板上会使离合 ...
其实正常行驶时,我左脚是放在旁边的,突然急刹时不由自主的左脚踩了离合,这几天刻意在改,车速不到25坚决不踩离合。
GMT+8, 2025-4-29 14:56
