楼主: 青春之约
手动挡司机如何改变刹车踩离合的坏习惯?
发表于 2023-2-20 09:29:03 | 显示全部楼层
我开了20年手动
发表于 2023-2-20 09:57:50 | 显示全部楼层
改不了的,就算平常能注意,在发生紧急情况的时候,身体最本能的记忆会使你做出最本能的动作,对于改掉习惯这件事,楼主可以死心了。最好就是保持距离,安全车速,集中精力,及时判定。
发表于 2023-2-20 10:19:37 | 显示全部楼层
你换完档以后,左脚是放在离合上备着还是放地板上?
发表于 2023-2-20 10:35:09 | 显示全部楼层
这不算坏习惯吧,这个很多汽车媒体都测试过,同时踩下和只踩刹车,刹车距离并没什么区别,全力制动情况下,发动机牵引阻力基本没什么作用。国外一些国家的建议也是在紧急情况下同时踩下,刹车距离不会有变化,而且发动机不会熄火,具备二次避险能力
发表于 2023-2-20 11:40:54 | 显示全部楼层
      养成良好的驾驶习惯 车辆起步后左脚就要离开离合器踏板  只有在需要换挡的时候踩下离合器踏板 车辆行驶速度很低的时候  踩下刹车后感觉到有憋车的感觉的时候就可以踩下离合器 视车速而定 切换到合适的档位  如果车辆是在高速行驶中 需要紧急制动时 如果是左右脚同时踩下离合器踏板和刹车踏板一定会延长制动距离影响制动效果 原因有两个  一是没有了发动机的牵制作用影响制动效果 二是两脚同时动作 就会影响右脚踩刹车踏板的力量同样会延长制动距离  所以一定要养成刹车优先的习惯 只有当车速降到一定程度的时候再踩下离合器踏板 这样操作可以保证有足够的制动效果
       养成良好的驾驶习惯 是行车安全保证 形成条件反射 车辆紧急刹车时只有感觉到车辆有憋车的状态时再踩下离合器。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 12:08:57 | 显示全部楼层
    离合刹车同时踩一定会影响制动效果 重载的大型货车在进入下坡路前一定是提前将车辆挂入低速档位 利用发动机的牵制作用降低车速 如果在下坡路中车辆脱档了 控制不好就有可能发生车毁人亡的惨剧
发表于 2023-2-20 12:37:47 | 显示全部楼层
之前我也纠结过这个问题,总觉得发动机的阻力怎么着也能缩短点刹车距离,而且我已经习惯了慢速下急刹时踩离合,车速快的时候急刹根本没时间想这些事,一直踩刹车到停下为止,那时候发动机也熄火了。直到后来专门在网上搜索了一大通,发现汽油发动机的那点阻力对刹车距离基本没作用,而且最重要的是ABS、助力转向、刹车助力等都需要发动机在工作状态下才起作用,所以对汽油手动档车来说,最好就是离合刹车一起踩,当然了,车速快的时候踩急刹的情况下也顾不得这么多了,车能停下就好。
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
linyinet 发表于 2023-2-20 09:57
改不了的,就算平常能注意,在发生紧急情况的时候,身体最本能的记忆会使你做出最本能的动作,对于改掉习惯 ...
那不行,两件同时踩还是个习惯问题,不能算是本能,非要改过来不可,
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,应该是离合上,所以一定得养成习惯换完档就把左脚从离合踏板上挪开。。。
发表于 2023-2-20 12:46:16 | 显示全部楼层
改成左脚制动,右脚时刻油门
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
cyq001 发表于 2023-2-20 10:35
这不算坏习惯吧,这个很多汽车媒体都测试过,同时踩下和只踩刹车,刹车距离并没什么区别,全力制动情况下, ...
我感觉不是,踩下离合空挡滑行的制动距离绝对比带挡踩滑行刹车要长的多。
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
半岛电台 发表于 2023-2-20 11:40
养成良好的驾驶习惯 车辆起步后左脚就要离开离合器踏板  只有在需要换挡的时候踩下离合器踏板 车辆行 ...
非常感谢您的指导,一定得把左脚一直放在踏板上的习惯改过来!
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2023-2-20 12:37
之前我也纠结过这个问题,总觉得发动机的阻力怎么着也能缩短点刹车距离,而且我已经习惯了慢速下急刹时踩离 ...
慢速时同时踩没有一点问题,因为刹车片摩擦的力能抵消车子往前的冲力,而快速时同时踩问题非常严重,就算踩出了ABS,车速还是降的很慢,以前第一次追尾的场景历历在目,全力踩刹车了,但车子依旧不受控制撞上去,以至于现在我都会偶尔做梦这个场景吓醒。。
发表于 2023-2-20 12:51:52 | 显示全部楼层
换自动挡一劳永逸
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
fy0204 发表于 2023-2-20 12:51
换自动挡一劳永逸
车子每天短途,用着还行,也不用管面子,就家用,卖掉也就几千块钱,买新的亏太多了,最主要还是穷。。
GMT+8, 2025-4-29 17:13
