楼主: qjx
石英钟用锂电池降压供电,一天一夜快1小时
发表于 2023-2-18 14:48:57 | 显示全部楼层
看见你有那么多的电池,建议你在稳压输出端加一几十至一百微法电解的同时,并联一只1K电阻。同时调整一下发光管串的那个电阻,电流大的时候,电压会高些。保证输出不低于1.5V再试试
     感觉思路被你的电路带到沟里,这钟做负载,电路没必要那么复杂。锂电池正极,接一只1K电阻,电阻接一只led到电池负极,钟直接并联到led上,也并联一只几十微法的电解电容,试试。一般红色led,也就1.8V。钟在这电压下应该毫无问题。如果觉得电压高,再挑一下led,尽量找在这个电阻条件下电压低点的。正好我手头也有个机芯,山寨的要命,0.65mA电流,线圈连1/2都没绕满。我也试试
补充内容 (2023-2-18 16:57):
发现大意啦,真的接上那led闪的厉害,就是说,这钟芯看起来平均电流不大,峰值很大。现在我接了一只电脑主板上拆的1500微法电容,勉强闪的不太厉害了。回头拿示波器看看,这东西对电流峰值还是要求有点的。
发表于 2023-2-18 17:09:36 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2023-2-18 14:48
...发现大意啦,真的接上那led闪的厉害,就是说,这钟芯看起来平均电流不大,峰值很大。现在我接了一只电脑主板上拆的1500微法电容,勉强闪的不太厉害了。回头拿示波器看看,这东西对电流峰值还是要求有点的。
能做实验很不错 所以为什么我前面回帖直接叫楼主用 TPS70915?
因为你们说的 LED 大法之类我早就试过了,但一大堆人信誓旦旦,我要是反对估计要被砸,所以干脆不说话等楼主实验,没想到楼主没去做你先做了
发表于 2023-2-18 17:16:23 | 显示全部楼层
因为你们说的 LED 大法之 ...
实践是检验真理的唯一标准,这确实不做实验玩不明白。没想到这实验你也做过 如果不用器件,用元件搭应该是相对复杂的电路。没多少平均负载,但峰值那是相当的高。大概要搭到1.5V100mA甚至更高一些的说。
发表于 2023-2-18 18:17:07 | 显示全部楼层
因为你们说的 LED 大法之 ...
你推荐的『TPS70915』,价格太高了。LN6206才一角多钱,足够好用,三个原件就可以了,一只LN6206,它前面一只电容,后面一只电容。
发表于 2023-2-18 18:45:20 | 显示全部楼层
锂电池不敢用太多,怕爆炸起火,机芯有问题吧,正常扫秒的用5号南孚用个一年没有问题。怕不准可以用RX8025A直接代替机芯石英晶振。
发表于 2023-2-19 01:49:39 | 显示全部楼层
按15楼大侠说的办法,锂电池4V,接了一个白色LED,压降2.5V。接通后表是走了,LED爆闪,可见峰值电流还挺大。我在表上并了一只2200u的电解电容,不爆闪了。但还能看出抖动,明天拿示波器看一下。电容两端1.48V。28楼说的,怕电池降了不好走,后面仔细测试吧。
发表于 2023-2-20 16:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
在你的表上在上一只南浮电池,锂电池可以给干电池充电,实验快不快。
发表于 2023-2-20 16:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
我的这种钟表也是用不了几天就不走了,我换了个二手跳秒机芯,能用半年。
发表于 2023-2-21 12:11:15 | 显示全部楼层
看见你有那么多的电池,建议你在稳压输出端加一几十至一百微法电解的同时,并联一只1K电阻。同时调整一下发 ...
利用led+1k电阻组成的串联稳压电路给石英钟供电也是办法,只不过跟电池串led直接供给钟芯比较会损失电阻上的功率,就是费电了一些。
至于了的爆闪,是指示了电源的供电电流状态,并无妨碍,甚至可以给钟盘照明/相当于夜光钟了,加了电容闪电不那么厉害是钟芯电流取用了电容存储了部分电能,流过led的电流幅度小了些~
发表于 2023-2-21 21:04:12 | 显示全部楼层
1117-3.3之类的10mA静态工作电流是指一定标称稳压指标时的最小稳定输出电流,实际其ADJ端对地的电流典型值在55~120微安,这个电流和时钟所需要的工作电流相比不值一提,而且当锂电电压降到3.3V后,1117-3.3就截止输出了,正好保护锂电裸芯,同时也能避免像普通电池放光电时电压下降导致的走时变快,1117-3.3之类的3.3V输出用普通高阻多圈可调小电位器分压输出2.2V驱动一个NPN小TO-92三极管射极跟随器就能输出1.5V多一点的电压。
发表于 2023-2-22 10:59:25 | 显示全部楼层
图中,利用发光二极管做稳压基准,发光二极管所接限流电阻1k,阻值大了。流过电阻的电流全部供发光二极管也许刚刚够用,无法正常给三极管基极提供驱动电流,造成图示电路工作不稳定。
发表于 2023-2-22 11:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
石英钟机芯,有的挑电池,有的机芯不能用碱性电池,比如南孚电池,只能使用碳性电池。而有部分机芯可以多性电池通吃。
发表于 2023-2-22 11:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
图中,普通发光二极管改成高亮发光二极管,所需驱动电流成倍增加,想多并联电池长期供电,不太现实,功耗都被高亮发光二极管消耗掉了。^_^
发表于 2023-3-2 00:50:31 | 显示全部楼层
因为你们说的 LED 大法之 ...
为什么有人用LED做稳压呢??很耗电啊
发表于 2023-3-6 20:46:15 | 显示全部楼层
直接用镍氢电池加一块太阳能电池板用4148 虽然在室内还是有少量电可以充
GMT+8, 2025-5-15 18:47
