发表于 2023-2-10 11:06:14
数字音频和数字功放的直白解释:
1,数字音频采样率44.1K已经足够,人耳的听力范围0~20kHz(年长能听到17K已经很了不起),因此2倍的带宽采样40KHz的采样率就足够听清每一个频率了,至于为什么是2倍带宽,这个需要了解傅里叶变化和尼奎斯特定理;理论上当然采样率越高是越好的,但有一句话可以理解,因为世界上没有完美的园弧,所以采样太高没有必要,现在有48K/96K/192K/...采样率音源,很多是专业录制监听级别了;
2,另外是采样深度16bit,24bit,这个可以表达动态幅度,越精细细节越好,16bit=65536级,24bit=16777216级,精度非常恐怖了,所以瞬时动态的表达也是没有什么问题的
3,数字音频16bit/44.1K 可达96dB,24bit可达144dB,当然这个是指音源,不同的音频格式CD,WMA,WAV,APE,现在牛逼CLASS的ACC,有兴趣可以了解他们的采样率和采样深度,就知道那个是高品质数字音源了;
4,现在的数字音频录制精度,DSP技术的发展,精度高,频响个性化定制,再不能用有“数字声“,”声音干,比较硬”这样肤浅的说辞否定数字功放;
5,模拟功放,胆机功放承载烧友太多岁月的美好记忆,希望我们能一直喜欢;
PS:TPA3116D2实则是一个模拟输入的CLASS-D功放,数字音频需要加一个DAC解码芯片后再输入到TPA3116D2放大,当然有海量带DSP纯数字信号输入的数字功放芯片 |
