发表于 2022-9-10 12:03:03
来自手机
qhdszq 发表于 2022-9-10 10:06
黄电容测量没有问题,容量少10%应该不会使锅具不正常吧。
这个黄色电容应该是x电容,主要作用:一是改善功率因数PF。二是滤除射频信号,以便通过emi测试。
对于电源的主要功用来说,他的作用实际并不大,你拆除他,机子仍基本正常工作。电磁炉里那只2u400v薄膜电容,跟你这里类似。
ps:提一些建议
1、有些板子的元件发热大。长时间使用后,因为热胀冷缩效应,不同材质的伸缩系数不一样,导致焊点出现肉眼可能看不见的裂纹,形成“虚焊”。所以,遇到疑难问题时,补焊一下那些发热大的元件,比如你pcb上的22欧电阻、开关电源芯片等等,有时能获得意外的收获。
2、你已把板子拆了出来,可以方便做试验。给他的12V输出接100欧/至少3w、或33欧/至少10w这样的电阻,测量12v输出电压情况,看看是否会再现之前的明显下跌现象,以考察他的带负载能力。
