楼主: abbey_tom
24bitADC芯片ADS1256的测量精度
发表于 2022-4-12 11:59:32 | 显示全部楼层
非常佩服您这线路板描绘风格,潇洒飘逸,细长整齐。我也喜欢这样描绘。这样细的线条用什么笔画的?耐腐蚀不错啊,我原来做得不行,细线做不来。这里请教一下
发表于 2022-4-12 19:00:42 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2022-4-12 11:59
...这样细的线条用什么笔画的?耐腐蚀不错啊,我原来做得不行,细线做不来。这里请教一下
不是画的,是印的,所以这个也是 PCB( Printed Circuit Board),不过是手工 PCB 轻松 10mil 线宽无压力 在电脑上设计好 PCB 后用激光打印机打印到热转印纸上,然后用热转印机(我买不起用的烫斗)转印到覆铜板上再腐蚀即可。
工厂 PCB 通常是激光打印机打印到菲林上,再用曝光机曝光到覆铜板上,不过覆铜板需要贴一层感光膜,这个膜也能自己买自己贴,手工 PCB 也可以完全像工厂那样用菲林来做,但菲林适合大量生产,我们一次做一块的话热转印比较便宜省事。
工厂的阻焊层(绿油)通常只有光固化的,所以如果是用菲林连这一步也能自己做,但我们用热转印所以就没有阻焊层了
btw. 现在 JLC 之类样板工厂省掉菲林工艺,直接激光打印机打印到覆铜板...
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:24:04 | 显示全部楼层
查了一下AD586是4uV
看起来,
还是需要硕大的电容作为后盾啊,
可惜我现在加不上。
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:53:49 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-4-12 19:00
不是画的,是印的,所以这个也是 PCB( Printed Circuit Board),不过是手工 PCB  轻松 10mil 线 ...
这个工艺好,
我还是第一次听说,
改天可以试一试,
这个热转印纸普通激光打印机可用吗?
不知还有什么需要注意的事项。
发表于 2022-4-12 20:58:08 | 显示全部楼层
前两天,利用百度翻译,把ads1256全文翻译了。附上。
ADS1256手册.part1.rar (500 KB, 下载次数: 10)
ADS1256手册.part2.rar (500 KB, 下载次数: 10)
ADS1256手册.part3.rar (500 KB, 下载次数: 10)
ADS1256手册.part4.rar (500 KB, 下载次数: 10)
ADS1256手册.part5.rar (220.16 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:33:37 | 显示全部楼层
收到谢谢。
许老师的精神真的是令人感佩。
实在是太太太认真了,
相比之下,
我就太懒了,
资料并不是看不懂(英文也没有关系),
但是懒得去看。
有时候是遇到问题了,
被逼到一定的份儿上,
才去研究那些东西。
这有几份中文的东西,
供您参考。
新建文件夹.part1.rar
500 KB, 下载次数: 54
新建文件夹.part2.rar
500 KB, 下载次数: 64
新建文件夹.part3.rar
500 KB, 下载次数: 58
新建文件夹.part4.rar
500 KB, 下载次数: 52
新建文件夹.part5.rar
500 KB, 下载次数: 59
新建文件夹.part6.rar
83.38 KB, 下载次数: 52
发表于 2022-4-12 21:33:59 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-4-12 20:53
这个工艺好,
我还是第一次听说,
改天可以试一试,
是用普通激打,原来蹭学校的 HP 5L,后来没得蹭了舍不得用我的兄弟激打(新),所以买了一台二手的惠普专门干这活
这是十几年前打样还很贵的年代无奈的选择,现在 JLC 每月 2 次免费打样,你折腾啥?
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:44:52 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-4-12 21:33
是用普通激打,原来蹭学校的 HP 5L,后来没得蹭了舍不得用我的兄弟激打(新),所以买了一台二手的惠普专 ...
我还有三十多年前珍藏的几块覆铜板,
有机会把它消耗掉
发表于 2022-4-12 22:20:33 | 显示全部楼层
真是赔付,年轻的时候试过用三氯化铁腐蚀覆铜板,然后用0.8-1.1mm慢慢钻孔。
发表于 2022-4-12 22:43:36 | 显示全部楼层
劳模,做事认真有始有终。
 楼主| 发表于 2022-4-13 07:13:12 | 显示全部楼层
您说得很对,
业余有时会比商家做得更好,
商家不愿意投入真材实料就是原因之一。
 楼主| 发表于 2022-4-13 18:46:48 | 显示全部楼层
请教一下许老师,
这个输入缓冲除了增加输入阻抗,
还起什么作用。
看手册关闭后输入电阻急剧减小,
什么情况下需要将其关闭呢?
发表于 2022-4-13 20:02:32 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-4-13 18:46
请教一下许老师,
这个输入缓冲除了增加输入阻抗,
还起什么作用。
做毫做表,缓冲器是必须的。
因为,PGA的输入阻抗是很低的。
   内部如何实现PGA功能,我不太清楚,手册中没有详细说明。分立元件,一般用精密电阻实现,集成电路内部做不了精密电阻,一般采用开关电容来实现电压变换或电阻变换,估计ads1256也是这么做的。
    这就存在一个问题,开关电容进行电压变换时,不同的变换比、不同的电压,吸收的电流不同,而且线性不良,阻抗也很低。因此,输入端必须有一个合适的缓冲器来解决开关电容引起的问题。当前级的输出阻抗足够低,就不“怕”开关电容的非线性电流和低阻抗。
  ADS1256内部的缓冲器是有缺限的。他不是轨对轨输入,输入端工作在0~3V,因此可以考虑使用外部缓冲器,使得输入端达到0~5V。
发表于 2022-4-13 20:34:23 | 显示全部楼层
ads1256在低频、高阻抗或直流应用,相对于LTC2400来说,看不见很明显的优势。
ads1256的功耗很大,引脚也很多,还需要外置晶振等问题。
功耗大,就容易引来漂移问题。所以手册中还建议经常做自较准,以减小零漂。LTC2400没有明显的零漂,十几年前,我做零点校准后,这次开机,再次归零。当时在夏天做的,现在是春天,温度大约10度。
缓冲器输入范围也偏小了。所以,有可能的话,还是要自己做一个缓冲器。自制缓冲器,是否会降低性能,也值得考虑。因为ads1256内部有个多路选择开关,这种开关是有内阻的。如果开关内阻对电路有影响,可以考多路并联起来使用。
ads1256的优点也很明显,速度快。
LTC2400的噪声是8个字,速度是6次/秒,3次平均后,降到4字,还度则为2次/秒
ads1256的噪声是2个字,速度是2.5次/秒
因此,ads1256的噪声指标更好。
LTC2400的非线性指标,以我的实测看,没有太大问题。做二次校正后,我的那个LTC2400,非线性是小于1ppm的。前几天,我做测试,实际上止不图中的那几个数据,我测了30几个数据,全程3uV的误差,而且那些误差是我的PWM引起的,而LTC2400的误差是小于3uV的,这次没能测出来。我当年是用4个色环电阻做非线比对的,我的LTC2400的非线性特点接近于抛物线。ads1256,从手测上看,非线性误差的规律略差一些,可能要多点校准。
ads1259比较像mV表芯片
ads1256适合数据采集
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:31:14 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2022-4-13 20:02
做毫做表,缓冲器是必须的。
因为,PGA的输入阻抗是很低的。
   内部如何实现PGA功能,我不太清楚, ...
也就是说,
缓冲器是一个高输入阻抗、低输出阻抗的部件,
主要作用就是以低输出阻抗匹配后级的PGA,
对外呈现高阻抗,
可以理解为一个阻抗变换器。
GMT+8, 2025-4-26 08:25
