发表于 2011-7-16 15:34:30
我不知道你的电路是怎么做的,噪声高达几十uV,与我实测严重不相符,我测得噪声只有几微伏,相差5至10倍,我这边测下来,一整天下来,也不会漂不了多少字。
我觉得,你的器件或电路有点问题,要不就是程序有漏洞。
一定要把硬件弄稳定了,然后再去考虑软件插值改正的问题。硬件不稳,软件几乎是无能为力的。当时测试7135时,我顺序没弄好,事件做了矫正,导致后来测得的数据混乱,找不出原因,只得去除所以的改正,重新测量。
我正在测试非线性的稳定性,从这两天的测试看来,中点非线性误差比较稳定,一值保持在51uV左右。
如果确非线性误差是稳定的,那么只要在软件中加入矫正程序,就变成了线性良好的表头,中点非线性误差就会保持在3uV以内,即1ppm,考虑长期问题,扩大3倍,即3ppm也无妨。如果长期稳定性不行,可以考虑定期自动矫正。
我比较不喜定期矫正线性度,如果搞得这么麻烦,还不如直接使用性能更优的芯片。 |
