发表于 2022-1-10 11:34:25
改造电源部分首先要确保输出电压、电流合用。原机是半波整流,低压部分换成桥式整流以后,电源的内阻减小,输出电压的有效值增加,会超出原机所需的电压很多,会造成破坏性的后果,所以不建议用原机的电源牛直接改桥式。
如果整流胆老化换不来原型号,最理想的是换成其他型号的胆整流,但是存在管座和灯丝电压的问题,型号还要满足整流电流的需要,比较麻烦。所以最简单的是换成晶体二极管整流就行了。
由于换成晶体二极管后整流管的压降会减小,也就是输出电压会升高20V-30V,可以适当加大原机整流管串联的电阻R56\R57的阻值,确保输出电压符合要求。更换时可以选取质量好的1N4007,两个串联插在原来的整流胆的位置,每个胆用4只,这样更加安全,也很简便。
桥式倍压整流电路要求对电源牛重新设计,改绕高压绕组,对你的改造并不是太适合,放弃吧。 |
