发表于 2022-1-7 17:28:13
我的这个对数检波器探头,对输出没有变换前,输出直流电压为25毫伏/每分贝,与示波器连接后,微调示波器的增益令一格为10分贝、即250毫伏,动态范围超过80分贝。与模拟示波器连接后,根据电平刻度确定增益与衰减,根据信号发生器的输出与屏幕显示的电平刻度估算出绝对电平值。二极管线性检波器充其量动态范围小于20分贝。动态范围不同,测试的效果区别是很大的!
这个帖子我推荐用AD8307制作毫伏表,可以指针显示、数字显示、示波器显示,如何与这些仪器简单的配接,小鬼头先生给出的变换方案是很有用的,就是将芯片输出的直流电压进行衰减、位移,使之变换成1毫伏/分贝。这样,就可以方便的与数字毫伏表连接,实现毫伏表功能:与数字示波器连接,读出电压值,同样实现了毫伏表的功能;示波器的轨迹显示加上电压读出功能,使得扫频显示效果更好!我们可以很方便的测试出曲线不同频率点的电压值。扫频信号发生器给被测设备多少电压、输出了多少电压、增益或衰减是多少......。与毫伏表一样,从-20dB到60dB,根据参考电平0dB不难求出,可以显示出100微伏到1000毫伏范围的高频电压值。
示波器作为显示器,配合起来需要设置一下示波器,根据本人的实践,贴上来供大家参考:
由于探头的输出为1毫伏/dB,示波器对应的垂直档用10毫伏/div较好,示波器读出一个毫伏就是一个dB,屏幕满度8格,每格对应10dB,显示范围刚好80dB。将屏幕从底下开始第三个刻度线定位参考0dB,往上最高刻度线为60dB,最底下刻度线为-20dB。
定好参考电平基准之后,将示波器光标设置成追踪模式,如果曲线是平直的,光标就会紧跟轨迹读出电平值。
扫频测试多数是不平直的,那就利用示波器的触发电平来读数。方法如下:将扫描线至于0dB刻度线,再将触发电平(TRIGLVL)光标调到与扫描线重合,TRIGLVL显示为0毫伏,即0dB,再去移动触发光标就可以读出信号的的电平值。本人使用的是鼎阳示波器,其他的应该区别不会太大,因为触发电压总是跟踪被测信号。 |
