发表于 2021-12-30 21:11:55
12年前,我也做了一些矿石收音机,后来还做了Q表。也要用到毫伏表和扫频仪。
当时也考虑到使用对数放大器,最后还是放弃了。因为Q表也要分析一些精细的参数,用对数放大器应付矿机,还是麻烦。实际上,矿机用的频率范围较小,不管是频率还是幅值,我觉得还是直读方便,对数的绕弯一些。
矿机中的一般测量,直接买一个高频毫伏表就可以了。比如,测量接收信号的强弱,用现成的毫伏表,也可以的。
测试矿机的方法,还可以主动发送信号来测量,最典型的就是测量Q值,但设备就比较多,可以考虑自制。比如,可以自制DDS信号发生器和毫伏表,实现扫频仪功能,如果身边有足够的备用件,100元就能搞成。或者,直接做个高频Q表,那么你自然就有了一个矿机用的高频毫伏表。
直接用一两个NPN三极管放大就以了,不要搞深度大环路负反馈,否则稳定性不好。觉得阻抗不够高,可以再加一个跟随器。输出用中等阻抗的矿机二极管检波。买个uA表做指示吧。如果学会偏程,用单片机转换为线性读数,用数码管指示,顺便用AD9833做DDS生成高频信号,这个芯片省电,输出频率范围也足够 应付矿机,也可以做矿机扫频。
放大器要做好屏蔽,否则放大后的强劲信号,会回馈到矿机的线圈中,哪怕只有0.0x pF的耦合,也会造成读数偏移。有时甚至要考虑使用空气小电容做耦合。当然,如果你的线圈Q值只有200,那无所谓用什么电容做耦合,普通NPO即可。如果你的线圈Q值高达2000,那么你还是考虑用空气电容吧。否则你可能无法准确测定他的Q值。除了真空电容,我们能找到的还是空气电容,除了少量陶瓷支架少量损耗,其它的损耗来自于空气,空气的损耗角正切轻松达到0.00001,是可以忽略的。
此外,前端5倍阻抗变换,损耗减小25倍,通常足够矿机使用的。
也不要做10Hz到2MHz,因为多数情况下,低频可以用万用表测量。做50kHz到5MHz就可以了。矿机毫伏表,很讨厌低频干扰,如工频干扰。所以放大器中最好加入高通滤波器。矿坛的高手做的高阻抗耳机,可以直接听到工频嗡嗡声,可见工频强劲。
高品质矿机,对Q值要求非常高,一大堆设备,会干扰测量的。比如,地线的引入,会改变矿机的工作状态。
做成电池供电的,最方便。在精细的测量中,前端耦合,有时要临时搭建,往往是开放式结构,尽可能减小额坏损耗。凭何周边多余的器物,都可能引入额坏的高频损耗,不单单是毫伏表引起的。以前,我测定Q值,人体距离线圈1米与0.3米,线圈的Q值是不一样的,因为,人体会引入损耗。 |
