发表于 2021-12-25 10:54:15
目标是电路简单,精确度在1mV时误差不大于10%,安装在探头中,直流输出连接数字表读数
输入阻抗尽可能高,因为要接通入矿机LC中
频率10HZ---2MHZ 电压0--200mV
楼主的要求看似不高,实现起来会有难度。
楼主希望能够用来测试矿机电路中的高频电压,根据这个用途,需要满足一些条件:
1.具有足够的灵敏度,因为矿机电路中的高频电压估计在微伏到毫伏范围,即使是产品毫伏表,最高灵敏度一般为1毫伏满档或者是3毫伏满档,此时刻度上大概有十分之一左右的盲区(噪声),折合成电压应该是在100微伏左右,几百微伏以下的电压显示误差是很大的!不管是放大—检波式还是检波——放大式毫伏表,这个都是不好消除的。除非采用窄带选频放大器才可以减少噪声,这种方案常见的仪器有外差式微伏表、测量接收机、频谱仪等,自制那就复杂了。
2.现在的器件做到0-2兆周带宽很容易,看来楼主不是很熟悉运放,不妨买些做做试验,成本不高、难度不大,熟悉电路原理之后,就可以提高成功的概率。试验至少要弄清几个问题:增益与带宽、动态与供电、交直流转换中的非线性与线性、频响补偿.........。
3.寄生参数的影响会使测试手段变得复杂,楼主清楚这个问题,所以准备安装在探头中。
产品DA-16毫伏表测试用的是电缆,正规产品配套的测试电缆大概有30厘米长吧,电缆本身的分布电容再加上衰减器中的电容,大概有50PF左右,用这个电缆测试就相当于在被测电路并联了50PF的电容,将会严重影响测试的真实性!
检波放大式探头情况就好的多,探头不需要供电,就一只二极管啦,后面采用直流放大器,现代的运放完全可以胜任,只是刻度线性的问题处理起来比较麻烦。
4.我建议采用对数电路,可以省掉难弄的衰减器、具有较高的动态范围、供电简单、电平为线性刻度,与直流表头(数字模拟都行)很好匹配、校正简单(在对数输出电路与显示器之间插进适当的可调元件就行)。 |
