发表于 2011-7-15 22:32:10
用140线圈试验拐弯检波电路,初次级线圈反接后效果好3倍
本人此前介绍的用带磁棒的矿机接长天线,拐弯二极管检波电路,电流可达25毫安以上,用10吋动圈喇叭放音,有人惊奇,有人半信半疑,也有爱动手的自己试验,结果不详。 为了验证拐弯检波电路在其它矿机上是否有效,本人用常见的经典商品140型线圈做试验,因为可能有人没有磁棒,多股线。但是140线圈数据材料易得。
先接上标准140线圈双回路电路,初级线圈接天地线,次级线圈接空气可变电容调谐,抽头接一个1ss86二极管检波,高阻耳机。很响,但是仍在微安级和毫安级之间。
换用80欧中低阻舌簧喇叭,仍在几毫安级,没有超过5毫安。
现在在次级线圈上换接拐弯检波电路,串电容,二极管两端接负载,喇叭或耳机。结果怎样?------- 效果没有改善,甚至电流严重下降,新电路失败。
为什么在磁棒电路上效果好而在140线圈上无效,分析比较后,发现新电路在磁棒上是接在次级上,初级接调谐电容天地线。而接在140线圈上就相当于接在次级带可变电容调谐回路中,它可能使调谐回路品质大大下降。如果让检波避开调谐回路,像变压器次级一样,只拾取谐振的高电流并检波,效果也许会好许多。对于140线圈来说,避开调谐,只能将初级次级线圈反接,在原来次级上接天地线可变,在原来天线线圈上接拐弯检波电路。
以上仅仅是我的分析和判断,如果真的有效就可能具有普遍意义。
如果在我这里,架了长天线,用商品140 线圈,一顿折腾,电流仍不超过5毫安,有人可能会说我这里的电磁环境超强,有危险,不适合人类居住吗?大概不会。因为此前许多人有5毫安的记录,毫不奇怪,十分正常。 但是有一天,还是在这里,有人测得了30多毫安的电流,你还会首先判断是这里电波环境超强,得到大电流是必然的吗?
估计一般老矿迷会认为用140线圈再无潜力可挖,毕竟它是成熟的商品用了许多年。
好在手里的器材都是现成的,想到就可以试验。分析和判断都是假设,实验是基础。将140线圈的原次级接天地线,可变,原天线线圈接拐弯检波,接上16欧喇叭,电流急剧上升,哇哇响,电流超过15毫安,比原来好3倍。
看图,最高测得18毫安。 串入的是0.5级毫安表,20毫安档。 |
