楼主: heroicjzu
将就原6.3伏牛改直流稳压供灯丝,哪位有成功案例?
发表于 2024-2-28 10:50:10 | 显示全部楼层
kssyj810 发表于 2024-2-28 10:33
7805能用,串2个二极管抬高电压,一个管子一个7805供电。我之前做过一个没问题。
谢谢!是在输出端用电阻和两个硅二级管串联,获得1.4V电压,再将三端稳压器原接地端接在这1.4V上。对吧?
发表于 2024-2-28 14:53:19 | 显示全部楼层
参考一下这个
发表于 2024-2-28 14:54:42 | 显示全部楼层
谢谢。非常感谢!
发表于 2024-2-29 09:58:52 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-2-28 07:43
6A2、6K4、6N2、6P1四只管子的灯丝额定电流是1.44A。用7806供电后电压下降还会有点减少,对吧?7806应该 ...
要根据实际情况选择合适元器件和电路。78系列最低压差要2伏以上才能正常工作,塑封的最大电流1.5A,实际很多厂家的达不到。6.3伏交流整流滤波后理论最高电压8.9伏,四个二极管即使用肖特基二极管压降也会达到近1.6-2伏,到稳压块时输入只有7伏多点,压差只剩不到1伏,78稳压块根本无法工作。LT1085是3A最大电流,用在这也就勉强可用。最好变压器次级增加绕组有点余量。LT1085、1084、1083都可以用,淘宝买的话买拆机件,新的假货太多了。
发表于 2024-2-29 12:15:15 | 显示全部楼层
qdliuj 发表于 2024-2-29 09:58
要根据实际情况选择合适元器件和电路。78系列最低压差要2伏以上才能正常工作,塑封的最大电流1.5A,实际 ...
谢谢指点。
发表于 2024-2-29 12:17:30 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-2-27 20:28
我认为灯丝主要是用来加热的,温度才是最重要的,电压波动一下没啥关系,温度也不会骤升骤降的,采取直流或 ...
一是希望抑制噪音,二是希望能用稳压输出的电容减缓开机时对冷灯丝的电流冲击。
发表于 2024-2-29 22:30:25 | 显示全部楼层
噪声能低些,胆味也少了,用直流供电我记得电压要低些,以前看过这个问题的讨论,印象中电压要低点。贵的管子可以考虑降低冲击电流,有个简单办法,用ptc电阻,显像管电视机就用这种电阻降低冲击电流,可选合适功率和阻值的。这个地方说错了,不是显像管电视机,显像管电视机是消磁电阻。也不是PTC电阻,是NTC电阻,一时写顺手了。NTC可选1D-15(1是1欧姆,15是直径,越大电流越大),电阻1欧姆最大电流7A。或类似的型号。
发表于 2024-2-29 22:52:05 | 显示全部楼层
qdliuj 发表于 2024-2-29 22:30
噪声能低些,胆味也少了,用直流供电我记得电压要低些,以前看过这个问题的讨论,印象中电压要低点。贵的 ...
谢谢指点。
发表于 2024-2-29 23:31:18 | 显示全部楼层
记得以前有本书说,交流点灯的好处是加热速度快,效率高。换言之灯丝的电流、电压参数只是作参考,能把阴极加热并稳定到多少度才是关键。
GMT+8, 2025-5-2 15:59
