查看: 39082|回复: 199
浅析俄版mini LCR原理
发表于 2021-7-13 16:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-4 13:42:07 | 显示全部楼层
435788A 发表于 2021-8-4 11:55
我画了个试验板,运放是独立电阻分压的,由于电阻不一致不能对信号放大工作,现在设置信号放大为1。
在俄 ...
以前做的时候发过帖子,不知道这样算对不对
100×((−1287−458i)÷(277−813i))
100电阻阻值
-1287  = 被测元件与余弦表相乘累加后为D
-458i  =   被测元件与正弦表相乘累加后为C
227   =   电阻这边与余弦表相乘累加后为B
-813i =  电阻这边与正弦表相乘累加后为A
算电容
1 / ((2 * 3.1415 * F)*结果的虚部)
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/accap.html#c2
算电感
结果的虚部 /  (2 * 3.1415 * F)
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/acind.html#c2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-9 22:47:05 | 显示全部楼层
关于截图文中的那个公式的证明,可以看  ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/Processing_Gain.html
发表于 2021-7-14 19:16:07 | 显示全部楼层
坛里高人还是不少呢。楼主研究完俄版mini LCR后,不知有没兴趣研究基于ARDUINO的SDR,框图如下:
源代码在这里,不知道可不可以把里面的AM、FM、SSB调制和解调代码分别整理出来保存为若干个供大家学习的示例文件?
这里是个早期有人布道的资料一并供楼主参考。
 楼主| 发表于 2021-12-16 10:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 16:50:30 | 显示全部楼层
很好 的资料 ,详细,实用,大家都参与进来……
发表于 2021-7-13 18:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 07:47:42 | 显示全部楼层
学习下,感谢!
发表于 2021-7-14 08:44:03 | 显示全部楼层
人气不旺了,打完板,STM32涨价,一直没做。
现在DIY不如买成品省心了。
发表于 2021-7-14 19:55:26 | 显示全部楼层
进来学习一下,谢谢分享.
发表于 2021-7-15 09:37:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献!感谢!
这个LCR项目非常值得如此深入学习和探究。
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 21:40:38 | 显示全部楼层
谢谢闻太师的分享,成功引起我的注意了,有仿制的价值。
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 20:09:19 | 显示全部楼层
几个月前在隔壁论坛进了一个俄版的,
自己这个LCR电桥做了一个有机玻璃外壳,用塑料镊子做了个开尔文夹子直接固定在这个外壳,实用时候特别方便,用一只手直接就可以测量了。这个LCR电桥最大的优点可以在线测量线路板上的电容{含电解电容}基本上不用拆下原件就可以直接判断出该电容的好坏?-------注意的是测量之前必须断电和放电。
这个电桥已经帮我修好了N台设备了。
发表于 2021-7-23 22:43:54 | 显示全部楼层
我不会英语,所以不懂这个F100C8芯片。C语言也不熟。
我最近对GRBL产生了兴趣,想整个六轴的,不熟C语言,一直移植不成功
这个电桥我想是最好改成两路输入的,好放大!运放方面有RS8559,GS8594、OPA4376,这些都是低失调的。电子开关方面我想最好的是BL1551,其中的丝印有3157的我实测要在3.3V供电时才6欧姆,在3V供电时阻值高很多
业余电桥最好是单电池供电的
发表于 2021-7-23 23:05:00 | 显示全部楼层
我想知道 这个stm32的测试仪比m644的测试仪  精度如何? 功能多不多?
 楼主| 发表于 2021-7-26 14:12:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 09:39
