楼主: lxg
洞洞板做的SC3S910开关电源再试验
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:17:33 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 20:54
您猜对啦,就是一个单独的绕组
这个芯片“道道”真不少,我前两天装印刷版的时候,开始VCC绕组是3T,电压达不到15V,后来又增加了1T,现在是18V左右!
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:38:53 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 21:23
VCC低了,辅助供电功能启动会增加功耗,设计时要尽量避免这种情况,资料里强调了这一点。
手上有示 ...
去年双十一买的那款图像一直跳就退了,暂时没有买,正考虑买哪款合适呢!
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:42:45 | 显示全部楼层
手上有示 ...
现在18V还偏低吗?
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:00:16 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-14 20:21
今天又做了一块胆机用电源,用了低绕组方法,要带载才能正常,频率比较高,约200KHz。
储藏室里还放着一台末级管KT100的胆机呢,总共就没听多长时间
发表于 2021-6-14 22:18:14 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-6-14 21:42
现在18V还偏低吗?
差不多了,目标电压约为19V。
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:42:14 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 22:18
差不多了,目标电压约为19V。
空载是18V,要是带载的话还会高一些,那就保持这样!
发表于 2021-6-14 22:48:41 | 显示全部楼层
加载到额定输出的110%,测一下VCC别超过30V,或者电源没有保护停机,就可以了。
发表于 2021-6-15 08:34:29 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 21:11
Cr反复算过不知多少遍了,目前测试的结果看比较理想,超载时各部位的温度也都能压得住。
如果按“ ...
估计谐振环路还是不合理、使得起动延时、起动缓冲等问题暴露了。调电源我是先调频率,频率合适了,波形也完美了,电源就在状态了,波形是考核电源是否在状态的唯一标准。频率要有一定变幅,不能过高也不能过低,这跟K值有关,K值高频率变幅大,反则就小,起动延时量也小。调频率一是调输出电压,电压高频率低,反则高,调电压是看匝比是否合适,二是调Cr。这种电源做过好多,有单路、双路、多路、低压的、高压的、小磁芯、大磁芯等,都是上电先看波波,看波波找问题。上述观点不知对否,希探讨。
 楼主| 发表于 2021-6-15 08:46:24 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-15 08:34
估计谐振环路还是不合理、使得起动延时、起动缓冲等问题暴露了。调电源我是先调频率,频率合适了,波形也 ...
醍醐灌顶,这就是老师开始就说要有示波器的道理,上帖子也总是要有波形,以前我以为没有示波器也可以装开关电源,就如一个人,虽然体格健壮,身高也不低,但他的体质如何,就要靠科学的检测才能知道,示波器就是血压计,就是CT,就是B超机,就是磁共振;
发表于 2021-6-15 08:49:52 | 显示全部楼层
这跟匝电压有关,我用3匝是匝电压高,胆机灯丝电压6.3V就是一匝,更主要是与L6599板通用变压器。单用于SSC3S变压器的电压可抬高,根据计算和实测需要几匝,让其有二大功能,一是过压保护,如稳压环路开路,电压升高而关闭;二是过功率也可关闭(当然内部还有一路是过功率关闭,这样就成了双保险 )功率高辅助电压会升高而关闭,具体的匝数是根据电源设计。
发表于 2021-6-15 08:58:04 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-6-15 08:46
醍醐灌顶,这就是老师开始就说要有示波器的道理,上帖子也总是要有波形,以前我以为没有示波器也可以装开 ...
快去买一个玩玩,没有就只能瞎玩了
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:05:38 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-15 08:58
快去买一个玩玩,没有就只能瞎玩了 。
没有示波器,确实是“瞎玩”!
 楼主| 发表于 2021-6-15 10:24:01 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-13 09:57
不是反馈问题,是芯片周边元件不对。另起锅灶按照图纸慢慢做,定能做象 不说做好。
今天又拾起来洞洞板了,工作不正常(输出电压低)最大的可能性就是s910的1-9脚、特别是1.3.4.5.6.7.8脚外围的阻容件吧?
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:05:09 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-15 11:05
没问题、没问题,正常是应该按这个套路走。
现有变压器K值取6,变比按最低输入电压算的,增益取得较 ...
没事版主,两位高手在咱帖子里交流本人受益匪浅,俺喜欢您们在咱帖子里啰嗦,对我来说都是受教,当然您另开贴俺就去您的帖子里学习;
发表于 2021-6-16 12:12:22 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-16 11:15
借了个高压探头,匆匆测了些波形。
1、下管DS波形,轻载。关断时稍微有一点上冲:
DS波形不错,谐振电容波就差些。去看一下新发的帖,更重要的是测副边绕组的输出波,只有副边绕组波形还原好,才能说明变压器处在较好的状态。
其实你这个电源与我新做的电源一样,属于不正常的一类,频率高,频变小,功率展不开,还有副边波形不一定很好。
GMT+8, 2025-4-30 17:47
