楼主: lxg
洞洞板做的SC3S910开关电源再试验
 楼主| 发表于 2021-6-14 10:45:40 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 09:52
可恶的隔离变压器!!!
祝贺祝贺!版主厉害啊
我感觉散热片散热要看所处的环境和风对流的条件,我的几个开关电源用到功放机箱里,时间一长散热片就比较热,看来还要想法把热量通过外壳散出去才行
发表于 2021-6-14 18:14:18 | 显示全部楼层
可恶的隔离变压器!!!
大功告成赞一个。没看懂VCC电压,是芯片供电电压吗?期待版主放出波形图。
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:21:04 | 显示全部楼层
我的理解,可能是反馈控制部分取自主电压,而VCC不参与反馈,由于主电压电流变化甚大反馈控制的强度变化大,其他绕组的(如VCC)电压随着反馈控制的变化就大了!
发表于 2021-6-14 19:38:25 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-6-14 19:21
我的理解,可能是反馈控制部分取自主电压,而VCC不参与反馈,由于主电压电流变化甚大反馈控制的强度变 ...
我是想说,如果是芯片电压在空载时控制在6V是不可取的,此时芯片的供电仍由18脚高压供电,不利于芯片寿命。
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:48:37 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-14 19:38
我是想说,如果是芯片电压在空载时控制在6V是不可取的,此时芯片的供电仍由18脚高压供电,不利于芯片寿命 ...
学习了,我意识上还以为是1脚和2脚分别为芯片供电服务呢!18脚只是为芯片提供一个识别电压(如L6559的7脚),看来应该是3组电压为S910服务呢!
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:59:00 | 显示全部楼层
版主的应该是多个绕组,VCC和风扇不是一组电压,当主电源电流变化时,VCC从18V到28V,风扇电压从6V到14V;
发表于 2021-6-14 20:06:08 | 显示全部楼层
估计不是有二组辅助,而是一组,如是二组,风扇的一组只要二匝就可以了,不需加RC调电压。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:10:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,我就是瞎猜!
发表于 2021-6-14 20:15:00 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-6-14 19:48
学习了,我意识上还以为是1脚和2脚分别为芯片供电服务呢!18脚只是为芯片提供一个识别电压(如L6559的7 ...
18脚是起动脚,起动后由2脚接管,2脚接管后就关断18脚供电,如起动后2脚电压低没有接管,那么18脚继续供电,当电源有功率输出,18脚的电流会加大,直到2脚电压达到工作值才退出。1脚是母线电压识别脚,不参与起动,是指挥能不能起动。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:19:02 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-6-14 20:15
18脚是起动脚,起动后由2脚接管,2脚接管后就关断18脚供电,如起动后2脚电压低没有接管,那么18脚继续 ...
好,学习了,原来是这样的!
发表于 2021-6-14 20:21:31 | 显示全部楼层
今天又做了一块胆机用电源,用了低绕组方法,要带载才能正常,频率比较高,约200KHz。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:33:49 | 显示全部楼层
恭喜又有新作品了,能上个图片吗,让大家开开眼界,欣赏欣赏!
发表于 2021-6-14 20:35:57 | 显示全部楼层
明天把图片和波形一起发出来。
发表于 2021-6-14 20:51:24 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-6-14 20:40
VCC是芯片的供电电压,2脚电压。之前不是遇到OVP保护了嘛,闲的没事调供电电路,最终控制在空载1 ...
电源还是用0.1的Cr吗?辅助电压串51R-100R电阻,滤波电容用220UF以上试试看能否起动。
发表于 2021-6-14 21:14:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,继续一起努力。
GMT+8, 2025-4-30 15:56
