楼主: 6a2j
请教:关于普通手摇绕线机加装电机问题
发表于 2021-5-7 11:17:55 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2021-5-5 21:28
看到了,谢谢,这个是粗螺纹的,以前没有这样的,都是细螺纹的,这回算是找到了,它还可以用在角磨机上, ...
千万不要把这种夹头装在角磨机上使用!我买过,装在角磨机上试了一下很危险!
由于角磨机转速太高,无论我将钻头卡的多紧,角磨机停转的瞬间钻头都会掉下来、很不安全!反复几次都一样,我退货了。
 楼主| 发表于 2021-5-7 11:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
由于角磨机转速太高,无论 ...
谢谢提醒,我会小心的。
发表于 2021-5-9 20:05:28 | 显示全部楼层
xjt83231952 发表于 2021-5-4 10:42
也在这里请教。有一台NZ-5指针手摇双速绕线机,准备用来绕制晶体管收音机输入输出变压器,但此绕线机的机轴 ...
可以吧这个手摇绕线机轴拆下,把轴头部上床车车到直径6MM长度50MM,再把它攻成M6的螺纹,再装上,就可以绕变压器内径小一点的变压器线包了
发表于 2021-5-10 09:28:00 | 显示全部楼层
浙江华强电子 发表于 2021-5-9 20:05
可以吧这个手摇绕线机轴拆下,把轴头部上床车车到直径6MM长度50MM,再把它攻成M6的螺纹,再装上,就可以 ...
谢谢指教。我原想过将转轴加工成直径2MM、3MM、4MM、5MM、6MM、10MM阶梯式的,到加工处一问,加工价可以买三、四台绕线机。遂作罢。
发表于 2021-5-10 20:10:42 | 显示全部楼层
xjt83231952 发表于 2021-5-10 09:28
谢谢指教。我原想过将转轴加工成直径2MM、3MM、4MM、5MM、6MM、10MM阶梯式的,到加工处一问,加工价可以 ...
那你与其这样的话,不如买一个带钻夹头的绕线机,要夹多大的芯轴就可以夹多大线包了
GMT+8, 2025-5-3 07:15
