楼主: 正直电子
调感FM六管收音机——原理分析帖
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:27:31 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-2-25 08:32
又在想:有了高放,是否可以把C5撤掉,不谐振,L2相应加大电感改成扼流圈提供音频通道?这样进入同步解 ...
而且强信号情况下也会引起选择性变差,失真等问题,前面也有相关论述,因此盲目提高信号强度不可取。
我的高放电流才取0.25mA,这还是接收航空波段的电流,实际上接收FM还会小很多,高放电流增大,增益就能上来,一劳永逸。为什么我没敢取太大的电流?
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:32:45 | 显示全部楼层
这个电路我为了提供高频通路,考虑到电解电容C6由于制造工艺存在电感,可能影响高频通路,为此C7都安排上了,在我看来这都是强迫症行为。
振荡信号与接收信号是二倍频关系,为什么要倍频?只是因为好玩吗?
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:39:05 | 显示全部楼层
想必您带着我的疑问去重新看这个电路,再把这些疑问全部解决,会有不错的收获
分析一个设计成熟定稿的电路,怀疑的精神必须要有,但改动一定要三思后行,特别是对于这种简单电路,真是动一点就能影响全局
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:41:51 | 显示全部楼层
这个电路由于结构简单,充满了各种各样的无奈,能想到好办法与无奈共存,才算懂这个电路
发表于 2021-2-25 09:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解释。
发表于 2021-2-25 10:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-2-25 08:48
奥,我也想当然了,先入为主以为是高放了。这样也好,说明原单管解调电路也能够实用。当然是您改了调感。 ...
这两天按楼主的图做了个加高放的,发现灵敏度的确高了不少,正如前文所述强台附近突突声大,于是打算重装一台无高放的,并且微调各个部件以期使效果达到最佳。
发表于 2021-2-25 10:47:34 | 显示全部楼层
非常扎实的理论基础,非常透彻的分析解答,楼主功力深厚!高放部分和我1990年的共基极直接放大式电视伴音接收机异曲同工,不过显然我的那个东西的技术含量比楼主的这个不知道差到哪里去了!
有一个联想,这一类机器从根本原理上说就是直接变频,本振与外信号载频同频,经非线性差频后直接解调出音频信号,那么它跟直接放大式相比,和超外差式相比,其各自的特点要是能够列个表格总结一下就好了,要是细细总结起来,可说的地方貌似着实还不少咧!楼主的作品可以说已经是达到了此类机器的...不敢说“顶峰”二字,犯忌,那就说“高峰“吧!
 楼主| 发表于 2021-2-25 12:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
··ò
不必对比了,这种电路是众多模拟电路接收机中最被忽略的自差式接收机,原理就是利用差频直接解调出音频。和外差式接收机都是差字辈。
直放的选择性,灵敏度都很堪忧,但由于放大级数少,通频带宽,音质和失真度轻而易举就能非常不错。
(超)再生由于存在正反馈,选择性,灵敏度都有所改善,音质和失真度和直放不相上下。
自差在没有输入调谐电路的情况下就是本振频率和一切信道中的频率差拍,但由于高频旁路电容的存在实际上并不会这样,但无论如何也意味着其在选择性上和直放是一个级别的,灵敏度和(超)再生,(超)外差是一个级别的,音质和失真度比(超)外差略好。
(超)外差可以看成自差+定频直放,选择性取决于中周和输入调谐电路,因此选择性好,灵敏度由于中放电路级数多也很高,失真度和音质则由于放大级数多,耦合复杂,相对较差。但我感觉这个不是问题,因为我们可能都听不出来,而且权衡一下的话就会发现这个问题太小可以忽略不计。
所以超外差最终得到了广泛应用。超再生在某些领域比如遥控电路中也得到了广泛应用,直放成了爱好者手中的玩具,自差式被冷落。
以上只是我个人分析所得,课本无相关论述,且以上分析只适用于调幅。
对于调频,直放电路根本就不适用,当然了用LC鉴频也行,不过就太复杂了,对于自差电路解调FM也只是一种特殊情况,之前我已经说过它和超再生以及超外差的对比了,不再赘述。
发表于 2021-2-25 14:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2021-2-25 10:12
这两天按楼主的图做了个加高放的,发现灵敏度的确高了不少,正如前文所述强台附近突突声大,于是打算重装 ...
加高放,但强台有阻塞时再有一个衰减调节就好了,总比收天线好,DIY多一个旋钮是好事。
发表于 2021-2-25 16:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
我打算调下参数改善一下
发表于 2021-2-26 13:16:27 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2021-2-25 16:38
我打算调下参数改善一下
不怕调参数,就怕越调越乱,我做完的没有突突声,可能是你布局问题,或者管子放大倍数低,某些特殊情况间歇振荡,形成突突声
发表于 2021-2-26 13:23:35 | 显示全部楼层
请教楼主,有什么办法优化一下调感元件的手感?我现在全靠捅,捅深捅浅都不行,没办法手拿着听,如果直接用铜螺丝旋入电感又会破坏绝缘漆皮,为此废了一堆线圈
 楼主| 发表于 2021-2-26 13:38:14 | 显示全部楼层
创客少年 发表于 2021-2-26 13:23
请教楼主,有什么办法优化一下调感元件的手感?我现在全靠捅,捅深捅浅都不行,没办法手拿着听,如果直接用 ...
机壳攻丝,拧铜螺丝就会很稳定
发表于 2021-2-26 19:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
创客少年 发表于 2021-2-26 13:16
不怕调参数,就怕越调越乱,我做完的没有突突声,可能是你布局问题,或者管子放大倍数低,某些特殊情况间 ...
去掉高放采用经典电路后已经没问题了,配386功放,灵敏和声音均较满意,应该和信号强度(地理位置)有关。
发表于 2021-2-26 19:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2021-2-26 19:39
去掉高放采用经典电路后已经没问题了,配386功放,灵敏和声音均较满意,应该和信号强度(地理位置)有 ...
您是怎么引出音频到386的?变压器?
GMT+8, 2025-4-28 10:24
