楼主: 正直电子
调感FM六管收音机——原理分析帖
发表于 2021-2-11 22:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
可能因为我在市区住时距发射塔太近吧,无AGC确实是一大缺陷,至于受干扰,因家中无市售成品收音机,只是每天开车时听车载收音机,可能对比对象相差太悬殊了。
发表于 2021-2-11 22:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
不过现在在县城老家,距市区几十公里,选择性无问题
 楼主| 发表于 2021-2-11 23:21:21 | 显示全部楼层
越简单的电路,越不容易做好,按照理论分析,越到高端频率偏移量越大,越不容易阻塞,但容易出现选择性差的情况,低端反之,不过我没遇到过这些情况。还有一点就是我为什么要选择调感式,单纯为了好玩吗?不!我是想让谐振电容尽可能大一点来克服高端结电容对频率偏移量有太大的影响。由于是牵引振荡,能否有效牵引是电路音质好坏的关键,因此信号有必要强一点,这个电路缺点就是没有AFC,表现为频偏大的电台声音大,频偏小的电台声音小,可能收听时需要人工控制音量。
 楼主| 发表于 2021-2-11 23:24:31 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2021-2-11 22:09
可能因为我在市区住时距发射塔太近吧,无AGC确实是一大缺陷,至于受干扰,因家中无市售成品收音机,只是每 ...
信号强我认为也不是什么问题,天线对地加两个1N4148就行了,我还巴不得信号强了,每次收听都要扯一根1米软拖线,并且加上高放电路
我现在距离发射台10KM没有阻塞,等有机会去发射台附近试一下吧
 楼主| 发表于 2021-2-12 01:08:30 | 显示全部楼层
简单分析一下信号强,信号弱和调频频率偏移量较大的情况:
信号强代表振幅大,混频后信号振幅也会大,这样一来集电极电流就会比较迅猛地变化,进而影响集电结电容迅猛地变化,振荡频率迅猛地变化,但是!!!对于调频波决定声音大小的是频率偏移量啊!因此此时会产生失真。如果信号弱,混频后信号振幅也会小,这样一来振荡器频率改变得就会很温顺,因此也会产生失真,这是两个极端的情况。
那么频率偏移量较大呢?主贴工作原理已经说明白了,如果说集电结电容变化量对于振荡器频率偏移量控制过小也就是说不能完成频率牵引,就会发生“削顶失真”。这个和信号弱的情况是一样的。
如果说频率没调准呢?如果是这个电台频偏小并且电路频率偏移量较大,则不会失真,否则将产生失真。说白了,想让这电路不失真就要保证振荡器频率完全被外部信号牵引
因此这几种情况都会带来失真!!!
 楼主| 发表于 2021-2-12 01:19:29 | 显示全部楼层
综上,要想这个电路音质不错,首先信号不能太强也不能太弱,最好是加一级高放,这样弱信号的问题就能被解决,强信号靠收天线的方法解决,但对于高放我的看法就是比较鸡肋,这是因为现在的FM电台发射功率很足,弱信号加上长天线就可以了,如果加高放就会导致强信号失真加剧,因此高放在这里未必起到正面作用,我加高放的原因其实就是为了减小天线长度,以及听航空波段方便。并且应该选择大L小C的电路结构,保证振荡电路频率偏移量较大。
要想让这个电路选择性好,就不能让频率偏移量太大了,应该选择小L大C的电路结构。
由此可见这个电路做好比较费劲
 楼主| 发表于 2021-2-12 01:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
至此本人对这个电路所有的认知全部总结完并以回帖的方式告诉大家了,每次回帖都绞尽脑汁将语言通俗化,发布之前更是再三审阅避免偏见和谬误,饶是如此碍于本人学识有限,难免存在不准确的地方,只能劳烦大家斧正。
最后祝大家新年快乐,新的一年每次玩收音机信号都好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-12 05:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主对单管锁相机研究很深刻,作为业余爱好者值得动手仿制玩玩,祝楼主新年快乐!
 楼主| 发表于 2021-2-12 08:25:19 | 显示全部楼层
也祝您新年快乐,四季平安,身体健壮如牛,做出来的对讲机牛气冲天
发表于 2021-2-12 09:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
正直电子的文字功夫相当了得。新春愉快!
发表于 2021-2-12 10:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
楼主把规律摸到了一遍,对坛友们制作有很大帮助。新年玩机快乐!
 楼主| 发表于 2021-2-12 22:38:04 | 显示全部楼层
大别山民 发表于 2021-2-12 09:38
正直电子的文字功夫相当了得。新春愉快!
俺就是个嘴炮,以前是只会做不会讲,上大学沦为助教之后光剩下费口舌喽 同祝您新春快乐,四季平安,身体健壮如牛,收音机一焊就响,一调就好,每次接收信号都好
发表于 2021-2-14 09:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享电路原理
发表于 2021-2-14 22:59:37 | 显示全部楼层
按图做了一个,天线是1米拉杆发现灵敏度特别高,但个别台失真大,怎么调也不行,有时候动动天线会好一点,这个是怎么回事?
 楼主| 发表于 2021-2-14 23:15:43 | 显示全部楼层
创客少年 发表于 2021-2-14 22:59
按图做了一个,天线是1米拉杆发现灵敏度特别高,但个别台失真大,怎么调也不行,有时候动动天线会好一点, ...
这种接收电路有一个特点可能我码字时脑袋懵掉了没有说出来,就是振荡器的振荡频率与外部信号的频率必须保持一致才不会发生失真,然后咱们想一下接收到调频波可能发生的几种情况,由于调频广播频率高,干扰姑且先不考虑,只对强信号,弱信号,宽带调频(频偏大),窄带调频(频偏小)进行分析:
1.强信号和弱信号的情况下电路性能将如何劣化?又该如何解决?
信号强代表外部信号的振幅大,按照电路工作原理分析,混频后的信号振幅也会大,这意味着VT2集电极电流会比较迅猛地变化,从而影响VT2集电结电容比较迅猛地变化,最终导致振荡器的频率比较迅猛地偏移,此时振荡频率的频率偏移量已经超出了外部信号的频率偏移量,即振荡频率不再与外部信号同步。由于调频波反映调制信号的是已调波的频率偏移量,故将产生失真,同时由于振荡器的频率比较迅猛地偏移,选择性也会劣化,如果这个强信号附近有其他信号,极有可能会发生混台现象。解决方法就是通过收天线的方法削弱接收信号的强度,同时适当增大振荡电路谐振电容C8的容量来减小VT2集电结电容对振荡频率的影响,这样就可以减小振荡器的频率偏移量,进而减小失真,提高选择性。但是C8的容量不宜过大,否则有可能振荡电路因为L3,C8构成的LC并联谐振电路阻抗过低而发生停振,也有可能因为振荡器的频率偏移量达不到外部信号的频率偏移量而产生失真,具体原因将在弱信号情况中进行说明。
信号弱代表外部信号的振幅小,按照电路工作原理分析,混频后的信号振幅也会小,这意味着VT2集电极电流会比较温顺地变化,从而影响VT2集电结电容比较温顺地变化,最终导致振荡器的频率比较温顺地偏移,此时振荡频率的频率偏移量根本达不到外部信号的频率偏移量,故将产生削顶失真,同时由于振荡器的频率比较温顺地偏移,虽然选择性有所提高,但锁相的效果就差了,很有可能因为锁不住外部信号而使已经失真的信号雪上加霜,解决方法就是通过放天线的方法提高接收信号的强度,同时适当减小振荡电路谐振电容C8的容量来提高VT2集电结电容对振荡频率的影响,这样就可以提高振荡器的频率偏移量,进而减小失真。但是C8的容量不宜过小,否则有可能选择性变差,也有可能因为振荡器的频率偏移量超过外部信号的频率偏移量而产生失真,具体原因见强信号情况。
强信号情况和弱信号情况是两个极端,解决起来在C8上必然存在矛盾,因此在协调解决的过程中不宜将重心放在C8上,只能选择一个合适的参数,并在其他方面进行解决,考虑到强信号带来的性能劣化可以通过收天线的方法解决,但对于弱信号不可能使用太长的天线,因此决定增加高放电路。
2.外部信号频率偏移量大和外部信号频率偏移量小的情况下电路性能将如何劣化?又该如何解决?
如果外部信号频率偏移量大,按照上述工作原理分析,一旦外部信号导致振荡器的频率偏移量达不到外部信号的频率偏移量,即振荡频率不再与外部信号同步时,就会产生削顶失真,这个和问题1中信号弱情况中的失真原理是一样的,此时只能通过适当减小振荡电路谐振电容C8的容量进行解决。
如果外部信号频率偏移量小,按照上述工作原理分析,将不会产生失真,但声音就比较小了。
根据以上两个问题,又能派生出四种情况,此时的电路能否很好地解调?
A,强信号,外部信号频率偏移量大:
可以,强信号必然会导致振荡器的频率偏移量增大,如果外部信号的频率偏移量大,振荡器的频率就会与外部信号的频率基本同步,因此失真较小,可以很好地解调。
B,强信号,外部信号频率偏移量小:
不可以,强信号必然会导致振荡器的频率偏移量增大,如果外部信号的频率偏移量小,振荡器的频率就不会与外部信号的频率同步,因此失真较大,不可以很好地解调,具体原因见强信号的情况。
C,弱信号,外部信号频率偏移量大:
不可以,弱信号必然会导致振荡器的频率偏移量减小,如果外部信号的频率偏移量大,振荡器的频率就不会与外部信号的频率同步,因此失真较大,不可以很好地解调,具体原因见外部信号频率偏移量大的情况。
D,弱信号,外部信号频率偏移量小:
可以,弱信号必然会导致振荡器的频率偏移量减小,如果外部信号的频率偏移量小,振荡器的频率就会与外部信号的频率基本同步,因此失真较小,可以很好地解调。
想必这个时候你也看明白了,这个电路想要效果好不仅要调准频率,还要调整天线。
GMT+8, 2025-4-28 07:52
