发表于 2021-2-14 23:15:43
这种接收电路有一个特点可能我码字时脑袋懵掉了没有说出来,就是振荡器的振荡频率与外部信号的频率必须保持一致才不会发生失真,然后咱们想一下接收到调频波可能发生的几种情况,由于调频广播频率高,干扰姑且先不考虑,只对强信号,弱信号,宽带调频(频偏大),窄带调频(频偏小)进行分析:
1.强信号和弱信号的情况下电路性能将如何劣化?又该如何解决?
信号强代表外部信号的振幅大,按照电路工作原理分析,混频后的信号振幅也会大,这意味着VT2集电极电流会比较迅猛地变化,从而影响VT2集电结电容比较迅猛地变化,最终导致振荡器的频率比较迅猛地偏移,此时振荡频率的频率偏移量已经超出了外部信号的频率偏移量,即振荡频率不再与外部信号同步。由于调频波反映调制信号的是已调波的频率偏移量,故将产生失真,同时由于振荡器的频率比较迅猛地偏移,选择性也会劣化,如果这个强信号附近有其他信号,极有可能会发生混台现象。解决方法就是通过收天线的方法削弱接收信号的强度,同时适当增大振荡电路谐振电容C8的容量来减小VT2集电结电容对振荡频率的影响,这样就可以减小振荡器的频率偏移量,进而减小失真,提高选择性。但是C8的容量不宜过大,否则有可能振荡电路因为L3,C8构成的LC并联谐振电路阻抗过低而发生停振,也有可能因为振荡器的频率偏移量达不到外部信号的频率偏移量而产生失真,具体原因将在弱信号情况中进行说明。
信号弱代表外部信号的振幅小,按照电路工作原理分析,混频后的信号振幅也会小,这意味着VT2集电极电流会比较温顺地变化,从而影响VT2集电结电容比较温顺地变化,最终导致振荡器的频率比较温顺地偏移,此时振荡频率的频率偏移量根本达不到外部信号的频率偏移量,故将产生削顶失真,同时由于振荡器的频率比较温顺地偏移,虽然选择性有所提高,但锁相的效果就差了,很有可能因为锁不住外部信号而使已经失真的信号雪上加霜,解决方法就是通过放天线的方法提高接收信号的强度,同时适当减小振荡电路谐振电容C8的容量来提高VT2集电结电容对振荡频率的影响,这样就可以提高振荡器的频率偏移量,进而减小失真。但是C8的容量不宜过小,否则有可能选择性变差,也有可能因为振荡器的频率偏移量超过外部信号的频率偏移量而产生失真,具体原因见强信号情况。
强信号情况和弱信号情况是两个极端,解决起来在C8上必然存在矛盾,因此在协调解决的过程中不宜将重心放在C8上,只能选择一个合适的参数,并在其他方面进行解决,考虑到强信号带来的性能劣化可以通过收天线的方法解决,但对于弱信号不可能使用太长的天线,因此决定增加高放电路。
2.外部信号频率偏移量大和外部信号频率偏移量小的情况下电路性能将如何劣化?又该如何解决?
如果外部信号频率偏移量大,按照上述工作原理分析,一旦外部信号导致振荡器的频率偏移量达不到外部信号的频率偏移量,即振荡频率不再与外部信号同步时,就会产生削顶失真,这个和问题1中信号弱情况中的失真原理是一样的,此时只能通过适当减小振荡电路谐振电容C8的容量进行解决。
如果外部信号频率偏移量小,按照上述工作原理分析,将不会产生失真,但声音就比较小了。
根据以上两个问题,又能派生出四种情况,此时的电路能否很好地解调?
A,强信号,外部信号频率偏移量大:
可以,强信号必然会导致振荡器的频率偏移量增大,如果外部信号的频率偏移量大,振荡器的频率就会与外部信号的频率基本同步,因此失真较小,可以很好地解调。
B,强信号,外部信号频率偏移量小:
不可以,强信号必然会导致振荡器的频率偏移量增大,如果外部信号的频率偏移量小,振荡器的频率就不会与外部信号的频率同步,因此失真较大,不可以很好地解调,具体原因见强信号的情况。
C,弱信号,外部信号频率偏移量大:
不可以,弱信号必然会导致振荡器的频率偏移量减小,如果外部信号的频率偏移量大,振荡器的频率就不会与外部信号的频率同步,因此失真较大,不可以很好地解调,具体原因见外部信号频率偏移量大的情况。
D,弱信号,外部信号频率偏移量小:
可以,弱信号必然会导致振荡器的频率偏移量减小,如果外部信号的频率偏移量小,振荡器的频率就会与外部信号的频率基本同步,因此失真较小,可以很好地解调。
想必这个时候你也看明白了,这个电路想要效果好不仅要调准频率,还要调整天线。
