楼主: yyh
DIY SI4732 单边带接收机
发表于 2021-6-16 06:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2021-6-15 22:46
用Si4732A10做二次变频实验当然可以,实用意义不大。
Si4732A10_PCB准备把音频功放加上,本想把控制部分 ...
中波没用磁棒天线?和短波一样用的外接天线?
发表于 2021-6-16 07:22:05 | 显示全部楼层
对,为加外壳打基础。
铝型材机壳TB上有售,这种机壳对信号有一定的屏蔽作用,不得不放弃磁棒天线。
发表于 2021-6-16 09:55:51 | 显示全部楼层
音频只接一个喇叭8002可以不?我买的立创的8002 按道理不是假货了吧,声音好小。
是不是参数不对啊
而且感觉用耳机默认45声音也很小。
发表于 2021-6-16 10:23:16 | 显示全部楼层
是不是参数不对啊
收音芯片输出含直流成分,试下这样接
虽然都标注有2.5W的输出,但实测是峰峰值功率,平均功率不过0.5W,对于室内这个功率足够了。
TB上买过模块,峰峰值功率2.5W时,测塑壳温度约53℃,估计内核温应在90℃左右。
如果是单一喇叭,声音小也正常,纸盆前后的空气同时振动,部分能量被抵消了,最简单的音箱就是隔音板。
发表于 2021-6-16 12:03:53 | 显示全部楼层
好 谢谢 这个R L输入的前端有4.7u的电容了,那个RL输出去耳机了,所以这里显示输入没有接电容。20k  68k的电阻手头没有。按这个比例30和 100k的。
发表于 2021-6-16 13:08:48 | 显示全部楼层
ITOUR 发表于 2021-6-16 12:03
好 谢谢 这个R L输入的前端有4.7u的电容了,那个RL输出去耳机了,所以这里显示输入没有接电容。20k  68k的 ...
应急就这样。因耳机阻抗很低,接入功放不要插耳机。
已经有个10k的了,另1个就用3个30k的并联。
发表于 2021-6-16 17:48:22 | 显示全部楼层
谢谢老大哥, 声音好多了 。
发表于 2021-6-16 17:56:31 | 显示全部楼层
ITOUR 发表于 2021-6-16 17:48
谢谢老大哥, 声音好多了 。
不客气
如果愿意折腾,就用手头有的100k并联代替30k电阻,或用替换下来的47k代替30k.
 楼主| 发表于 2021-6-17 14:18:18 | 显示全部楼层
D8002功放不错的
发表于 2021-6-17 15:40:27 | 显示全部楼层
这个是si4732搞好的显示屏,效果可以不?
发表于 2021-6-17 17:41:31 | 显示全部楼层
LED模拟显示很漂亮!
TFT屏像素多图形细腻,显示宋体会更漂亮;如果小数点再加一位,更完美!
发表于 2021-6-17 18:15:05 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-6-17 14:18
D8002功放不错的
用作AM收音机音频功放体积小巧,输出功放足够,的确不错
发表于 2021-6-17 22:03:48 | 显示全部楼层
非常漂亮啊 加个外壳
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:54:10 | 显示全部楼层
非常漂亮,不错喔
发表于 2021-6-18 19:24:15 | 显示全部楼层
刚看到,4732涨价了还不一定能用,网上说4735是利用了rds部分,那同样支持rds的4731能否利用一下呢?
GMT+8, 2025-4-27 23:51
