楼主: yyh
DIY SI4732 单边带接收机
发表于 2021-5-26 18:34:22 | 显示全部楼层
超级飞马 发表于 2021-5-26 18:17
是的,这个只要一个编码器就行,但操作你不一定能习惯。旋转加减频率,单击开关然后旋转编码器换波段,双 ...
这个能不能外置flash 不过那就有点麻烦了
发表于 2021-5-26 18:46:52 | 显示全部楼层
ITOUR 发表于 2021-5-26 10:39
少库这个已经解决了
现在是编译错误
感觉越来越复杂化了,不用更换硬件可以再试一下examples/TOOLS/SI47XX_04_SSB_OLED_TEST无AM、FM版本的
发表于 2021-5-27 12:21:47 | 显示全部楼层
ssb终于有 嘟嘟嘟 的声音了 虽然没有收到。。。。
发表于 2021-5-27 12:22:49 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2021-5-26 18:46
感觉越来越复杂化了,不用更换硬件可以再试一下examples/TOOLS/SI47XX_04_SSB_OLED_TEST无AM、FM版本的 ...
新版本已经没有这个04了。。。。
发表于 2021-5-29 19:56:57 | 显示全部楼层
收到有用信号没,比如:5MHz/10MHz/15MHz信标(授时)电台
业余台用语音的好像不多,玩FT8的不少,音调是那种吱哇滴鬼哭狼嚎声
发表于 2021-5-30 13:09:31 | 显示全部楼层
业余台用语音的好像不多,玩FT8的不少,音调是 ...
这个是不是短波就可以 我记得我用收音机短波收过 嘟嘟嘟
发表于 2021-5-30 23:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
哪个频率?如果是5mhz,10mhz上,是的嘟嘟声就对了说明你短波能收到am信号。
发表于 2021-5-30 23:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
想收40米业余波段的ssb,最好星期六,日早上到公园等远离楼群,工厂,公路的开阔地试听容易收到信号。星期六早08:30左右开始7053频点上有台网活动电台比较多。也可在7030到7060之间来回扫描,注意40米波段一般用的是下边带lsb
 楼主| 发表于 2021-5-31 10:19:52 | 显示全部楼层
信标台应该不是问题
发表于 2021-5-31 10:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-5-31 10:19
信标台应该不是问题
这位ITOUR小哥就一直没装响,可能最近才有些眉目,可能还不太会用,他ssb还是收不到。
 楼主| 发表于 2021-5-31 10:46:20 | 显示全部楼层
只要不是别的型号打磨的芯片,就一定没有问题,这个芯片几乎就没得高频电路得
发表于 2021-5-31 11:10:40 | 显示全部楼层
超级飞马 发表于 2021-5-30 23:08
想收40米业余波段的ssb,最好星期六,日早上到公园等远离楼群,工厂,公路的开阔地试听容易收到信号。星 ...
谢谢  我是在收音机上10000khz收到 嘟嘟嘟
我做的这个收不到。。。能收到短波台 收不到bmp
有时间去楼顶试试 就是拿这个半成品  不好看 哈哈
发表于 2021-5-31 13:20:08 | 显示全部楼层
大家一样,都是从不会开始的,ITOUR老弟莫急,用的是哪个版本,一起同步做
发表于 2021-5-31 18:43:38 | 显示全部楼层
哈哈 今天跑楼顶用一个1、米拉杆天线 试了下还是能听到嘟嘟声 就是吱吱杂音很大  但是fm还不如在房间好
发表于 2021-5-31 18:44:35 | 显示全部楼层
我刷了楼上老哥提示的单独ssb那个。tool 04 吧。
测试短波是原来的all in one
老哥不用特意做什么  等你做4732的时候我学习下就好了 我也是有空余时间另外 搞搞 。小白一枚 啊哈哈
GMT+8, 2025-4-28 12:13
