楼主: xinglong1115
关于电池容量与续航时间请教个问题
发表于 2020-11-1 16:35:36 | 显示全部楼层
电池的各种参数,考察的方向不同,不能用一种参数表明电池全部特性,所以要引入不同的测试手段,给出不同的技术指标,比如体积敏感的,考察wh/L,重量敏感的,考察wh/kg,等等,不一而足,所以,ah和wh都是表明电池容量的一个方面,谁也包含、替代不了对方。放电倍率也是一个衡量内阻的指标,但是这个指标又会受到单体容量的影响,5c倍率的18650内阻,一定会比1c的100ah单体大很多。
发表于 2020-11-1 16:50:28 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-11-1 15:25
继续你的诡辩论。
也就只有你这样的死脑筋会把放电倍率不同造成电池端电压不同带偏到容量上来
白马非马 ...
看清楚是不同的二组电池,同倍率放电。
发表于 2020-11-1 17:04:14 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-11-1 16:26
这个就是和电池内阻相关了,动力电池内阻低,压降小,平台电压高,放电曲线陡峭。容量型电池,内阻大,压 ...
谢谢!
      动力型和容量型电池是不一样,动力型就光电流就要大;导体就更粗,铜铝箔就要多的啊其他方面就不提,你可能永远不会理解我说的有充入容量等于标称容量就是正规电池的概念,也许你是生产商不想说。其他的方方面面初中生都学过或知道。
发表于 2020-11-1 17:10:37 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-11-1 16:35
电池的各种参数,考察的方向不同,不能用一种参数表明电池全部特性,所以要引入不同的测试手段,给出不同的 ...
     而现在市场上出售的超市口挂着的都是正规锂电池,测测看,有输入容量=标称的容量或大于吗?如是jiade,ni去打315试试。
发表于 2020-11-1 17:27:03 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-1 17:04
谢谢!
      动力型和容量型电池是不一样,动力型就光电流就要大;导体就更粗,铜铝箔就要多的啊其他 ...
不是这样的,理论上,能量转化都是有效率,这里有个概念,叫做充电接受率。然后又有个放电效率。100%的转化,是不符合客观规律的。
充电接受能力相当于蓄电池的充电效率
充电接受能力clvlrge acceptance相当于蓄电池的充电效率(charge efficiency),即充七时用于活性物质转化的电能与所消耗的总电能(包括耗于副反应的能量)之比,一般用百分数表示。它与蓄电池的种类、电液浓l} .温度、充电方法,特别是使用情况有关。对干常见的惜酸蓄电池、锡沪雌某蓄电池等,以1D一20h率的充电接受能力址高、作为一项蓄电池的技术要求,为测量简便,各国常规定在额定容量约}(1%的放电情况下,在U}}土1C时,叮恒定电压充电时的电流几(A)或丈‘与C}I20之比值来表示充电接受能力(C,为2(7h率的实际容量)。例如,铅酸蓄电池的单体充电电压恒定在2.4}'时,电解液中的水在止、负两极分别电解出氧和氢的副反应得到抑制,此时的充电电流足以代表该电池的充电接受能力。
铅酸电池在初期的时候,判断电池充满的方法就有这一条,充入放出电量的150%,认为电池充电饱和。那这个充入容量明显是过充的的,多余的电量没有转换成化学能储存起来,而是发热,电解水,消耗掉了,这样的充入容量,显然不是是电池的容量。然后,又有一个问题,那就是放电效率,这个又牵涉到放电深度,我们不可能吧一个电池的电量全部放出,深度放电,并不会对铅酸电池造成不可逆的致命伤害,但是对于锂离子电池,是不允许这么做的,过度放电,会造成晶格坍塌,会对电池造成不可逆的损害,所以,锂电需要保护板来控制充放电深度。铅酸,镍铬,镍氢等二次电池,都不需要这样的额外保护。
据我知道的,铅酸电池的最高充电率小于80%,放电率小于85%,也就是说,最理想的电池,最优化的充放电方式,对于铅酸电池,充电1kwh,能放出0.7kwh。所以,不能用充入电量标称电池的容量------就是电池的荷电能力。
对于锂电池,标准充电方式下,充电效率96%,放电效率98%,实际充入1kwh的电量,放出的电量0.94kwh。大概就是这样了。所以,也不采用充入容量标识电池容量。
虚标除外,那是道德范畴,和技术无关,咱讨论不了。
发表于 2020-11-1 20:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
我知道哇。以前的工艺是槽外化成。现在的工艺是槽内化成。简单的说就是极板装到电瓶内部,再进行化成工艺。
发表于 2020-11-1 20:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-11-1 20:24
“你可能永远不会理解我说的有充入容量等于标称容量就是正规电池的概念”
最可笑的就是这句话,这是你自 ...
世界上根本不可能有这种电池。能量的转换是伴随着能量损失的。目前技术条件下,不可能实现充入多少电量,放出多少电量。这不符合能量守恒。或许未来的超导储能,有可能突破吧。
发表于 2020-11-1 21:05:59 | 显示全部楼层
最可笑的就是这句话,这是你自 ...
     小伙子这世道当然很好,太平世界环球同此凉热,那你去买个正品充电宝回来拆开,做下充放电记录结果不就得了。太平盛世你那里不可能有次货。
这也有: 3344.jpg
发表于 2020-11-2 16:31:49 | 显示全部楼层
18650 没那么大容量吧
发表于 2020-12-20 09:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
yiguangqiang88 发表于 2020-10-31 10:16
当然还有长度65mm,超过65mm的还是能做到那么大容量的
这个判断方法虽然简单,但的确是靠谱的。
发表于 2020-12-20 10:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-11-1 17:27
不是这样的,理论上,能量转化都是有效率,这里有个概念,叫做充电接受率。然后又有个放电效率。100%的转 ...
感谢深入讲解,十分专业,因此有几个地方未看懂,还望不吝赐教,谢谢
1、电液浓l}是电解浓度的笔误吧?
2、。对干常见的惜酸蓄电池、锡沪雌某蓄电池等
惜酸蓄电池我猜是铅酸蓄电池,、锡沪雌某蓄电池我实在猜不出是哪种类型的畜电池。
3、以1D一20h率的充电接受能力址高、作为一项蓄电池的技术要求,为测量简便,各国常规定在额定容量约}(1%的放电情况下,在U}}土1C时,叮恒定电压充电时的电流几(A)或丈‘与C}I20之比值来表示充电接受能力(C,为2(7h率的实际容量)。
1)以1D一20h率的充电接受能力址高
这个名词太专业太专业,头次听说,可否简单科普一下,另外那个1D是否是1H?
2)叮恒定电压是什么电压?
发表于 2021-1-4 10:28:34 | 显示全部楼层
9楼说的明白
GMT+8, 2025-4-28 07:56
