查看: 11754|回复: 71
关于电池容量与续航时间请教个问题
发表于 2020-10-30 16:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上买了个电池供电的设备,卖家承诺可使用10个小时,收到货看到是18650锂电池,18节电池,3串6并,12v电压,实测正常工作电流2.3A,请有经验的朋友分析一下,理论上能不能用10个小时呢?因为是给客户代购的,无法实际测试
发表于 2020-10-31 17:00:38 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-10-31 16:40
1G=1024M、1G也=1000M。
这不是一个概念吧?呵呵
     你不信我也认可,当我或你从正规渠道那来的电芯,用带mah计量显示的充电器充满就会一目了然。看看好电池3000mah的在3000mah左右,当然又有结果这就是3000mah,可它就是放不出10.8瓦时电量,有回到了化学能转化为电能的效率了。
发表于 2020-10-31 13:13:11 | 显示全部楼层
一般测试使用恒流放电,不采用固定电阻。所以容量标为:安时,AH,就是放电电流x放电时间。比如10Ah,可以认为1A放电10小时,2A放电5小时,5A放电2小时,10A放电一小时。当然,对于化学电池,大电流放电,放出的电量更少,所以规定了动力电池使用2小时率,容量电池使用5小时率。
发表于 2020-10-30 16:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
单个电池的容量是多少?容量是可以算出来的
发表于 2020-10-30 16:50:58 | 显示全部楼层
同样是18650电池,容量差别很大,不好估计。
按照你的测量,使用电流2.3A,那么电池的容量至少要在4000mAH以上的才行,这仅仅是理论上的计算,实际使用应该预留三分之一的余量。起码4000~5000mAH的锂电方可完成十小时的续航。
这东西价格差别也是不小。
发表于 2020-10-30 17:32:42 | 显示全部楼层
这要看您的设备工作性质。如果你说的工作电流一直是这样, 就看你买的机器花费多少钱了  能满足你10小时连续工作这个18650电池也不便宜
发表于 2020-10-30 18:05:11 | 显示全部楼层
      你的设备9伏时能工作吗?9V--12.6V能工作的话,电流在1.8A--2.4A变化,在10.8V时间最长,2A平均电流最少20Ah容量,要29Ah才能维持10小时。要足容的3000mah的18650电池10并3串才行。
     现在的配置估计五小时就可以。
发表于 2020-10-30 18:14:01 | 显示全部楼层
固定电流2.3需要3800以上的容量电池,现在18650好像没有,最多是3500,所以应该是虚标的,按典型的2600算大概可以用六七个小时
发表于 2020-10-30 18:30:45 | 显示全部楼层
同意楼上,我手里的电池最大3400mAh。目前还没见过实标3800以上的电池。
发表于 2020-10-30 22:35:18 | 显示全部楼层
这个电流不是恒定的吧
发表于 2020-10-30 23:45:16 | 显示全部楼层
2.3A工作10小时,则电池组容量不低于23AH。
您这个是6组并联,则单组容量不低于3.8AH,即每个18650单体容量不低于3800mAH。
以上还只是理想情况,实际还要留一定余量,按30%余量来算就是5000mAH。
按常见容量2600mAH的18650电池来算,目前的电池组只能抗6小时,抗10小时需要3串9并才行。
 楼主| 发表于 2020-10-31 07:39:20 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-10-30 22:35
这个电流不是恒定的吧
电流基本恒定不变
发表于 2020-10-31 07:53:53 | 显示全部楼层
     元老:楼上很多跟我一样出来打酱油的,个个只考虑电池容量,电池容量是充满电池时所用电流和时间的积安时,当化学能转化为电能就不是一回事了,也就是现在说锂电池容量不足的口碑。
发表于 2020-10-31 08:08:03 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-10-31 07:53
元老:楼上很多跟我一样出来打酱油的,个个只考虑电池容量,电池容量是充满电池时所用电流和时间的 ...
看来你真的是打酱油的,一般电池容量是按放电测试的,差异只是测试的时候电流大小影响容量,标称容量用的电流一般比较小,
发表于 2020-10-31 08:38:18 | 显示全部楼层
18650锂电池小日本有大于4000mah的,不过很贵的。
发表于 2020-10-31 08:55:25 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2020-10-31 08:08
看来你真的是打酱油的,一般电池容量是按放电测试的,差异只是测试的时候电流大小影响容量,标称容量用的 ...
      我肯定是来打酱油的,不知你是否会用这些18650‘26650’32650电池。日本的松下韩国的三星原装电池,你有没有去测定电池容量不知道,或许你根本就不用,在0.5C充电下日本及瑞士的26650电池5000mah充入5000多一点就饱和了,0.5C恒流放电3000左右的容量。
发表于 2020-10-31 09:04:07 | 显示全部楼层
4000mah的18650看过没用过,3400mah的用过30多元还是40多就记不清了,1A恒流2.6--2.7小时电压只有2.5V了差不多要挂了。
GMT+8, 2025-4-27 21:49
