楼主: xinglong1115
关于电池容量与续航时间请教个问题
发表于 2020-10-31 17:00:38 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-10-31 16:40
1G=1024M、1G也=1000M。
这不是一个概念吧?呵呵
     你不信我也认可,当我或你从正规渠道那来的电芯,用带mah计量显示的充电器充满就会一目了然。看看好电池3000mah的在3000mah左右,当然又有结果这就是3000mah,可它就是放不出10.8瓦时电量,有回到了化学能转化为电能的效率了。
发表于 2020-10-31 17:10:21 | 显示全部楼层
很多专业的回答,学习一下。
发表于 2020-10-31 17:26:58 | 显示全部楼层
       楼主别纠结了,带上灯箱用一用,(我的号称50AH12V的锂电池,2安多输出,不用几下就11V了,11-10V还好,到了9V就差不多收工了。当时400多大洋勒。)开始有电流2.4A,过不了多久就不会有那麽大电流了。看能有几小时的照明,如果是LED灯更该死,功率因素0.5.
 楼主| 发表于 2020-10-31 18:47:56 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-10-31 17:26
楼主别纠结了,带上灯箱用一用,(我的号称50AH12V的锂电池,2安多输出,不用几下就11V了,11-10V ...
现在主要是无法测试了,东西已经不在我这里了
发表于 2020-10-31 23:04:42 | 显示全部楼层
直流电源也有功率因素?因数吗?
功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。常用cosΦ表示
功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
发表于 2020-11-1 00:27:56 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-10-31 23:04
直流电源也有功率因素?因数吗?
功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定 ...
谢谢提醒,是LED灯接在AD-DC时在交流输入端的功率计量上显示0.5功率因素。脑回路接到那了,岁月不挠人啊?上了年纪就这样吧。
发表于 2020-11-1 01:51:43 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-11-1 01:25
那个扣分的版主,你除了扣分敢出来说一句话吗?
锂电池上所标的瓦时数都是以容量乘以标称电压(3.6V或者3. ...
        没见过只是你的孤陋寡闻,18650电芯2500mah/3.6V会在上面标注电池能量9Wh。有些30000mah/3.7V锂电池块会有锂电池能量111Wh。要图片看看吗?锂电池怎么会定在3.6V或3.7V,回去问下你的物理老师。为什么交流电是220伏,不取0伏也不取310伏确取正弦波的平均值220V,它的曲线比锂电池的放电曲线又如何?
 楼主| 发表于 2020-11-1 08:57:40 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-11-1 01:42
另外单独来说说安时(Ah)和瓦时(Wh)之间的区别,
1Ah*4.2V=4.2Wh,这里的4.2V就是电池的端电压,而电池 ...
都是有共同爱好的朋友,讨论的也都是技术方面的问题,心平气和点比较好
 楼主| 发表于 2020-11-1 08:59:05 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-1 01:51
没见过只是你的孤陋寡闻,18650电芯2500mah/3.6V会在上面标注电池能量9Wh。有些30000mah/3.7V ...
发表于 2020-11-1 10:07:45 | 显示全部楼层
原装进口三洋/LG高容量3.7v唱戏看戏视频机18650锂电池
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1833605&extra=
发表于 2020-11-1 10:42:55 | 显示全部楼层
       谢谢提醒,语言过激是不对,离全国平均寿命指标也没多少年了,以前在工作岗位上几十年青春給了党,现在的某些事情还是看习惯,处于职业习惯对电源、电池强电弱电事情还是会关注的。核电站倒是没呆过,一个变电站的可靠运行也是离不开电池组,微机自动化系统都是双电池组运行。还是在恒温室运行。不在岗多年来也玩了不少电池,特别是18650、26650、32650电池,除了在垃圾堆掏了些洋货还有点意思,在你的身边你买的全新电池(避开虚标)真的那么好。电池的储电能量才是真正的容量意义,鈷酸锂也好铁锂也罢三元(镍鈷錳、镍鈷铝)锂也行其材料都是以XXX瓦时/公斤来制造,做成产品就不能用Wh了吗?Ah太笼统,甲有100Ah的锂电池组,乙有100Ah的锂电池组,丙有100Ah的锂电池组,甲的只是360Wh,乙的确是720Wh,丙的那是7200Wh.瓦时量计不管你是串还是并Wh不变。就这些东西就这么多的电能量,Ah计可以是1Ah也可以是10Ah,10个1Ah的锂电池串联1Ah,10个1Ah的锂电池并联10Ah.扯远了。
发表于 2020-11-1 11:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
纯技术辩论不好么?
发表于 2020-11-1 14:42:22 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2020-11-1 11:25
纯技术辩论不好么?
      当然好啊,你提供的技术资料很不错的,那种思维的认可也很准确。上面好象有洋垃圾的18650,图片,米国的动力洋垃圾比上面的洋垃圾的18650还好,都十来年前了。用大路有的洋货全新的18650、26650测一测你会有新的认识。至于你说的1G=1024M和1000M=1G不是一回事,厂商这么认可的时候那就是一回事,如果我是厂家你站在我的角度去认可,就会是一回事。如80G的硬盘74G也是80G,体会得了吗?体会不了也没关系,世事就是不理解的存在。各抒己见何必攻击,象你一样想说服我搬来论据,很有说服力。至于我对此事的认可莫要强加我非得认同你的观点。象我的认为,锂电池的制造原材料是电能容量Wh来制造的,通过高科技术制造出产品就不能用Wh来衡量,何况电池也会标Wh的。
发表于 2020-11-1 15:08:54 | 显示全部楼层
纯技术辩论不好么?
      还有一个问题请教下,有一电池组放电如18650的10Ah,放电曲线的电压综合均值3.5V电流均值5A2小时,名牌是组3.7V10Ah,,这个10Ah实际的意义是什么呢?另一电池组名牌也是整组3.7V10Ah,电压综合均值3.6V电流均值5A2小时,放电2小时5A电流也放出来了,这10Ah=那10Ah?
发表于 2020-11-1 16:26:04 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-1 15:08
还有一个问题请教下,有一电池组放电如18650的10Ah,放电曲线的电压综合均值3.5V电流均值5A2小时, ...
这个就是和电池内阻相关了,动力电池内阻低,压降小,平台电压高,放电曲线陡峭。容量型电池,内阻大,压降大,电压平台低,放电曲线平缓。有些的电池,内阻很大,提供不了打的电流,但是小电流可以工作很久,自放电很小,比如积层电池,银锌电池。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
