发表于 2020-6-2 12:21:09
来自手机
白象 发表于 2020-6-2 11:04
lz发帖仔细,给其他朋友提供经验,这样的帖子好。另外看了你的连接内外机的线应该还不错,我觉得会不会当 ...
谢谢你!!确实是,这线我从剪掉的地方看线芯还是不错的!就是线皮有感有点软软的、粘粘的,有点像那些橡胶产品放久了的感觉。
接头松动的问题我有思考过,内机是插片的,现在看来内机的接口是没有问题的,因为我现在连的新线就是,将原来的旧的保留一小段,再接上新线,所以内机接头部分相当于一直没动过的样子。
而外机的接头则是那种叉型的接口,上螺丝的,这个我拆过下来,观察是挺新的,没有一点手锈的痕迹,同样,也是留一小段接新线。
这样一想来,似乎接口就没有什么问题了,还是那条线中间段的问题。也许是里面的线皮变质了,造成信号线与其它线有漏电,导致信号强度不够,又或者之间引入干扰信号?
又或者里面有一段已经老化氧化,因为之前我拆过过好多所谓的大功率插牌,不是老的花线那种,是现在这种一个皮里面包几条线那种,在断路的地方,剪开,发现里面的铜线已经不是铜线了,而是一节节的粉状物!也有可能是这种情况。
但现在一切都不得而知了,因为我不想再拆它来研究啦!哈哈!现在这天气,离不开正常运行的空调啊!我搞搞万一又弄个什么出来,岂不是被臭骂?
所以,通讯故障,先看外机动静,没动静,看板子的指示灯,灯不亮,测输入电压,没电压,内机或线,有电压,板子。灯亮,先考虑换线。
就这样。别怕换线,十几元的线试一试不比花成两百换板实惠得多?我就是怕,才走了弯路的! |
