楼主: 小鬼头
多块老数字表液晶屏显示不清故障的维修
发表于 2022-3-5 02:34:33 | 显示全部楼层
您好,老师,请教一下,手里万用表UT71E的屏幕偏光膜坏了,原来的是上下两层,看着都一样,但是我两边都换偏光膜不显示,只有底面换反光膜,上面换偏光膜才显示,但是可视角度小,只能垂直看,稍微一偏就不行应该,应该怎么调整一下啊
 楼主| 发表于 2022-3-5 08:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
我猜的几种可能:1、你换上去的外层偏光膜不合用,本身的可视角度小,或者本来是用做底偏光膜的。2、虽然合用,但安装的角度不对。在安装前,最好是按前面帖子说的,先作旋转的试验,找到合适的安装角度再裁剪和安装。
发表于 2022-5-5 10:14:15 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-3-27 18:58
后两个表陪伴我10多年,肯定没淋水,也没放阳光下晒着用。估计还是用料和品质差一些之故,比如膜层过薄,与 ...
我手头的日本老数字表这问题轻很多,美国表暂时没见出现。
我们这里,有不少生产小液晶的电子厂,加工电子表的液晶片,也有加工手机液晶配件的。大约在8年前,我经常看到开小超市的店主,兼做液晶加工。她们到工厂取半成品,然后剪栽反光纸,一个一个的贴上去。生产流程并没有严格管理。
有个同事家里,也开了一个电子厂,专门给广东地区供货,也生产电子表的液晶片。他们说,生产手表用的液晶片,设备也是采用日本的,看来,国内的电子类的生产设备依然薄弱。近年,电子厂不挣钱,广东那边,不少厂子倒了,货款拿不回来,ZF就经常给他们家贷款,特别是疫情之后。
发表于 2022-7-8 15:02:31 | 显示全部楼层
记号记号记号。
发表于 2022-9-6 18:00:32 | 显示全部楼层
这帖顶一下,回头把字迹不清的显示屏也折腾一下。
发表于 2022-9-6 18:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 18:29:39 | 显示全部楼层
怎样判断是底偏光膜的问题还是面偏光膜的问题?
发表于 2024-11-24 05:08:14 | 显示全部楼层
贴这些膜要贴得效果好,可以用水加少量洗洁精,用喷雾瓶,喷到屏和要粘的膜上,然后把膜放上去,对齐,因为带有少量洗洁精,膜不会粘死,可以很容易滑动,可以慢慢对齐,对齐后按一下就可以把水挤出来,固定住膜,然后用充值卡或者一些会员卡(胶片)反正平直的塑料卡片都可以,轻轻刮出里面的水出来就好了,顺着已经没水的方向来刮,不要太用力导致膜被刮到拉伸,这样操作贴出来的膜非常平直,不会起绉,不会有有气泡,贴前注意清洁好灰尘,身上的衣物也喷一下雾,达到防静电的作用,不会带起灰尘,这种贴膜方式是以前干过给窗贴膜,都是这样操作的,贴出来不会绉,不会有气泡,汽车贴膜也是这样贴的,贴好后最好用清水洗一下屏,因为有洗洁精
发表于 2025-2-15 20:56:22 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-7-15 16:55
如果你买的是大片的底偏光膜,那可能是因为你没有调对角度。
我上次买的大片(10寸)底偏光膜,到手后我 ...
液晶屏会变为全透光。全透光的角度,就是正确的安装角度,按此裁剪才能得到所需的底偏光膜。
GMT+8, 2025-4-26 06:51
