楼主: xiaoxing32b
各位老师,一套5单元的FM天线,效果与收音机原配的拉杆天线差不多,设计上有问...
发表于 2021-2-25 23:00:29 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2021-2-25 10:10
我拍些天线的图你看看.
第三张和第四张都是垂直极化天线。第四张也看到了电视发射用的缝隙式阵列发射天线用在电视的图像发射调制方式调相这是国内几乎所有电视发射台所采用的图像发射天线了,是垂直极化天线。但能在电视的缝隙天线同层又架设四阵列垂直极化天线还真挺少见的!一般标准架设为顶端的桅杆上或是蝙蝠翼发射天线有的地方也是用在电视图像发射上,为旋转场天线现在不多见了差不多都被缝隙式阵列天线代替了然后紧接着下面就是像第二张图那样的水平阵列天线电视伴音发射方式调频!再往下还是都是水平阵列天线各个频率的调频广播发射天线每个频率都有几组阵列根据地方级别算出覆盖范围调整阵列数量。像图四里这样架设的实数不太多见有点乱!就好像是临时架设使用一样不会时间太长就会替换正式天线组似的!我分析的有可能不对!
发表于 2021-2-26 02:09:33 | 显示全部楼层
早期制定调频广播标准时,多数国家都以采用水平极化方式为主,主要有以下几点考虑:
城市工业无线电干扰大多为垂直极化,调频广播采用水平极化有利于抗干扰。
水平极化与地面反射电波相位角小,可以避免出现垂直极化远距离传播时存在的直射波与地面反射波相互抵消的问题。
水平极化天线支持物(铁杆、铁塔)及垂引馈线的感应场的再辐射对天线特性影响小。
我国调频广播电台也是如此,但然后随着社会的发展和收音机特别是车载FM收音机的普及,很多调频广播电台改造为采用垂直极化。因为水平极化相对于垂直极化来说有2个严重的普遍性问题:
由于收音机接收广播电台的水平极化波时不便于调节到接受水平的极化信号最佳状态,因此收听时大都存在着很大的极化损失,因为很难知道怎么样水平摆放才能与调频电台天线保持水平对称。
在车载电台移动收听更是如此,随着车子移动,车载电台的对于调频广播的方位在不断变化,无法时刻保持天线水平对准电台方向。
相比之下,垂直极化就非常简单了,只要将收音机天线垂直摆放就可以同电台天线保持平行。因此,为了更好地服务听众,降低听众的接收难度并提高接收效果,纵使水平极化有诸多优点,调频广播电台也不得不将极化方式改造为垂直极化。同时,从上述4个优点和2个缺点,可以轻松总结出来水平极化和垂直极化的优缺点:
水平极化
抗干扰强
地面反射波影响小
接收难度大
特别不利于移动接收
垂直极化
抗干扰弱
地面反射波影响大
接收简单
特别适合移动接收
网上找到一个比较靠谱的分析,据我所知也是调频电台也是垂直极化比较多! 楼上有位大哥说的什么垂直极化承受不了大功率是不存在的!另外楼主还是好好检查下你的安装和连接问题吧,这个天线你调好了,会比你的拉杆天线强N倍
发表于 2021-2-26 04:44:46 | 显示全部楼层
感觉架设高度离层面太近。
发表于 2021-2-26 11:23:19 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2021-2-25 23:00
第三张和第四张都是垂直极化天线。第四张也看到了电视发射用的缝隙式阵列发射天线用在电视的图像发射调制 ...
第4张可能是铁塔位置不够了吧.另一个塔去年才停止3频道电视发射。
发表于 2021-3-1 17:51:44 | 显示全部楼层
Ciga 发表于 2021-2-22 10:15
广西南宁(89.5、99.0、104.9、107.4)、玉林(97.8、99.2)、钦州(88.9、98.6)市台发射的频率为水平极化 ...
来宾(103.5)原来这样.难怪老认为他信号弱了,昨天回去试了垂直极化强很多.
发表于 2021-3-2 15:40:54 | 显示全部楼层
根据个人的实际接收测试,现在珠三角大多数FM电台都是垂直极化发射的,有一些是圆极化发射,如果是圆极化发射,在远程接收时以接收其垂直极化分量波为主,水平极化发射现在比较少了,
      以前10-30几年前,FM电台是以水平极化发射为主的,这10几年来都改成垂直极化或者圆极化发射为主了(主要为方便汽车接收或者便携接收或者改善多径干扰),现在欧美各大型FM电台都基本以圆极化发射为主
发表于 2022-1-13 13:52:36 | 显示全部楼层
很多交通台都是垂直极化了.
发表于 2022-1-13 21:53:49 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2021-2-22 13:07
广西河池市本地发射塔(原来V段电视加FM广播)+另一个塔是U段电视+交通台天线和某一县级发射塔(在废塔上拍的) ...
老乡啵!必须挺挺
发表于 2022-1-19 16:51:45 | 显示全部楼层
非常实用的帖子,很多文献资料及制作经验,均是对极化问题很一致的,FM发射天线为水平极化,接收也是水平接收。昨晚亲测了一下,把原来水平架设的三单元八木天线改为垂直架设,大部分电台信号都增强了很多,而有些弱台则消失不见了。此举证明,珠三角很多电台都是垂直发射的,而一些早期架设的发射天线则为水平发射,HK电台的发射极化,垂直水平都能接收,应为圆极化方式。
发表于 2023-8-25 10:53:52 | 显示全部楼层
楼主天线如何了?
发表于 2023-8-26 17:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
感觉还有半波振子天线方便,做阻抗变换是磁环好还是双孔磁芯好?我好像买错了磁环。
发表于 2023-8-27 16:14:09 | 显示全部楼层
双孔磁芯有成品的.匹配器
发表于 2023-9-4 18:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
振子太细不好,太细了接受频率范围太窄,振子直径粗点可以接受频率范围大点,调频广播频率范围不小了,
GMT+8, 2025-5-5 22:07
