发表于 2020-2-29 09:46:54
来自手机
xiaoxing32b 发表于 2020-2-28 23:23
谢谢各位老师的解答,特别是starxi老师手绘图。知道这种是“伽马匹配”后,也看了一些资料,觉得那个短棒与 ...
客气了,伽马匹配,芯线到伽马棒可以加一个可变电容,能起到扩大阻抗匹配范围的作用,用于单独调短路夹做不到完全匹配的情况,一般100M的频率可用7/45P,根据实际调整。
这里说一下伽马匹配原理,因1/2波长整根振子端馈阻抗比较高,如果中点掐开馈电属于平衡振子不带反射引向器时阻抗73欧需要1:1平衡器转不平衡的75欧同轴电缆,而加上反射器引向器1/2波长振子阻抗又会降低不少同时引入了电抗,与同轴电缆阻抗差别大无法做到匹配。这时选整根1/2波长振子中点正好是0点故可以不加绝缘固定金属主梁上,同轴芯线接短棒与1/2振子通过短路夹连接类似于线圈抽头从低向高变化达到低阻抗的同轴电缆与高阻抗的1/2波长振子匹配,芯线串电容接短棒等于叠加一定容性电抗,来抵消匹配中可能出现的感性电抗,所以说扩大了匹配范围。
其实伽马匹配为了省材料才这样做,多用于50M以下频率的八木天线,因50m以下频率天线尺寸大,用伽马匹配能节省不少金属材料,还能轻量化。如果不考虑费材料用1/2波长折合振子最省事,不带反射引向器阻抗292欧,加上反射引向器阻抗能调到40-80欧,直接做个平衡转不平衡匹配就能对接同轴电缆,适当调整引向器反射器与折合振子间距就能与同轴电缆阻抗匹配
