发表于 2020-3-3 22:32:40
看了下你的图纸,虽然是猜测,基本可以确定,音量开到头后的沙哑声是消波失真,是因为6J1推动电压已经超过了栅负压,6P15栅负压只有8V左右,按你的参数栅负压第一次150欧阴极电阻时肯定都不到8V,第二次阴极电阻为330欧时,应该略超过8V,6J1你栅极电阻82K,音量一开大,推动电压很容易超过栅负压形成正栅压,出现栅流形成削波,造成削波失真,不用解决,音量别开那么大就是了,不知道你有没有示波器,估计没有,有的话就可以观察6J1输出波形到音量最大时正半幅波形有没有削波失真,你可以减小反馈电阻数值,减小整机增益来压制输出,防止出现这种情况,或者干脆不管他,听音时不开到最大音量也可以。我的功放就是6J1加6P15,工作参数可以参考我的,阴极电阻222欧,阴极电压8.3V,阳极高压280V,阴极电流37毫安。阴极电阻取整用220欧就可以,还有你接没接大环负反馈啊,没有大环负反馈大音量时肯定会产生非常大的失真。
