楼主: jupeter
峰值功率超5W的三极管接法6P13P单端功放电路
发表于 2021-4-29 20:08:59 | 显示全部楼层
楼主您好。如果有时间是不是应该谈谈有效屏耗,无效屏耗和失真度的关系,我觉得很有意义。
 楼主| 发表于 2021-4-29 20:24:38 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2021-4-29 14:14
手上现有6p13p两只6j4沒p好多只5k输出牛一对。请问院长如果按您的这电路折腾的话需要注意些什么呢?望 ...
你的问题简化一下就是换用5K牛需要注意些什么。
首先是输出牛从3.5K提高的5K,最佳工作点肯定会有所变化,根据经验估计,电路上的变化主要是屏压要提高30V左右,阴极电压要提高5V左右,阴极电阻要适当加大一些。这些只是粗略估计,没有具体计算。另外即使电路不变化,直接用,声音也是差不多的,主要区别在最大输出功率的大小和失真度的差别上。
输出牛的功率也要适当注意。这个管子的功率级别是高于2A3的,略低于300B,也就是说铁芯的尺寸要给予足够的重视,起码是76MM以上级别,建议86MM。别随便拿个6P1的小牛就上,那样声音也不会太理想。
发表于 2021-4-29 21:14:38 | 显示全部楼层
很有用的建议,谢谢!
发表于 2021-6-29 11:29:59 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-9-21 16:14
有朋友问双声道怎么连接,示意图来了。注意红线。
院长老师 您好  等这图等了好久哇!感谢   管子备好了 接下来就是干了。
发表于 2021-6-29 13:46:29 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2021-4-24 15:40
特别喜欢 jupeter 老师的帖子,设计原理解释详细,各级工作点标注清楚,又适合大众爱好者安装。我上次 ...
我也装了一台,现在一直都在听,
发表于 2021-7-9 15:06:16 | 显示全部楼层
请问老师:我手上有现成的6p8p可以直接代换吗?
 楼主| 发表于 2021-7-9 16:44:30 | 显示全部楼层
这管子比较稀有,你留着吧。6P13P不贵也好买。
发表于 2021-7-9 17:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师的辛苦付出。
发表于 2021-7-11 09:58:59 | 显示全部楼层
看来器件一定时电路也很关键啊
发表于 2021-7-12 17:20:58 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-3-8 23:41
我用6A2接成五极管推6P13P,效果很好。
麻烦版主发个6A2五极接法图?
图形1.zip
1.9 KB, 下载次数: 233
发表于 2021-7-15 09:20:08 | 显示全部楼层
我就看着有辫子的顺眼。
发表于 2021-7-17 12:12:23 | 显示全部楼层
手上正好有几个13P在手又痒了
发表于 2021-8-18 13:00:00 | 显示全部楼层
多谢朱院长的分享,等有时间了一定装一台来听
发表于 2021-9-20 12:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我是一个初学者,看了你的两个帖子收货很大,基本原理差不多弄懂了。有个问题搞不清楚,就是输出变压器计算,我也查阅好多资料,公式大同小异,能提供一下电路的输出阻抗,频率范围,我计算一下变压器的数据,与你的答案对比一下,加深一下理解。
 楼主| 发表于 2021-9-20 18:14:09 | 显示全部楼层
星云的彼端 发表于 2021-9-20 12:21
楼主,我是一个初学者,看了你的两个帖子收货很大,基本原理差不多弄懂了。有个问题搞不清楚,就是输出变压 ...
输出变压器的阻抗在电路图中都有标识,如5K,3.5K等。频率范围取决于你的需要,一般在输出牛之前的电路部分对频率范围影响不大,从10Hz-30KHz都没啥问题,而输出牛的频率范围则是整机的瓶颈。所以自己做牛的时候,如果低频取得过低,一般会加大制造难度和成本,取得过高则影响听感。建议小牛取40-60Hz,大牛取30-50Hz就行了。高频的延伸则是取决于你的牛构造和工艺。继续探索造牛的奥秘吧。
GMT+8, 2025-4-28 15:37
