发表于 2020-2-4 17:16:45
来自手机
wangcaiming 发表于 2020-2-4 16:32
还是推倒重来吧,从低放开始一级一级的装,装一级测试一级,每级基本正常后,再统调一下。。。。
经过思考,可能谐振频率不对,因为鉴频线圈是直接用硬件助手计算后套用地,可能会有误差,想到就做,拆下2线圈用电感表测了下,30uH,应该配7.2P左右电容,结果我配地15p电容,谐振点在6MHZ左右,肯定不对了,重新换了2个7.5P电容,又查下鉴频电路,发现初级头尾错了,重新搞好,上电,从第一中频输入10.7M信号,可以从喇叭收到音频信号了。只剩高频头了,胜利在望! |
