楼主: hifi369
胆FM求助
 楼主| 发表于 2020-2-8 20:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
顶视情况,补偿电容已断开,振荡线圈用8mm直径绕3圈,1圈半处抽头,1圈处抽头都试过,也拉伸收缩过线圈,现在线圈长度13mm左右,换了几只6N3,换了电压从80V一200V全试了,不起振。
 楼主| 发表于 2020-2-8 20:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
wangcaiming 发表于 2020-2-8 15:27
正好有一坛友做高频头,可参考。。。
是用地这个图
发表于 2020-2-8 20:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
把振荡线圈还是放在底板下,减短抽头线长度试试。重新按排下元件位置,看着乱。
发表于 2020-2-9 13:53:58 | 显示全部楼层
看了过程,被吓到了。
发表于 2020-2-11 15:45:51 | 显示全部楼层
楼主做的怎样了?  期待大作。。。。
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
今天又试了下,把所有非必要电路断开,把线圈移到6N3管座下,在170v屏压下,把可调电容调到最大26p左右,机子起振,振荡频率59MHZ,但一往小调空气电容,马上停振,试了下,可以58一59MHZ频率变化,60M左右就停振了,换6N11试了下(改脚位),还不起振了,懵逼了!
发表于 2020-2-12 19:28:52 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2020-2-11 17:00
今天又试了下,把所有非必要电路断开,把线圈移到6N3管座下,在170v屏压下,把可调电容调到最大26p左右,机 ...
195739yyk2g1zlp1ps5qpz.jpg 这个元器件的布局谁做谁懵逼 QQ图片20150322212842.jpg 按照这个图的布局做不懵逼的可能性比较大
 楼主| 发表于 2020-2-12 21:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
已经全部拆除,重新搞个高频头底台,重新安装,估计线圈也不太对,要重新设计下
 楼主| 发表于 2020-2-13 19:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
重新做了一次,上电起振!
 楼主| 发表于 2020-2-13 19:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
线圈就近接地,参数稍改,低端振幅小,高端大,本振80一130M,还要稍调下。
 楼主| 发表于 2020-2-13 19:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
波形与频率
发表于 2020-2-13 23:05:50 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2020-2-3 20:58
功放是不易版主地,已出声。
学习学习,材料还差一些,快递太慢了,只能看看帖子了。
发表于 2020-2-14 11:43:26 | 显示全部楼层
祝贺这次成功是因为短接线和合理的接地
 楼主| 发表于 2020-2-14 22:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
dmy 发表于 2020-2-14 11:43
祝贺这次成功是因为短接线和合理的接地
还是不出声,可以确定中放到功放正常,本振已起振,把本振调到一个本地强台,调混频补偿电容,怎么也找不到台,什么情况?
发表于 2020-2-15 09:32:45 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2020-2-14 22:21
还是不出声,可以确定中放到功放正常,本振已起振,把本振调到一个本地强台,调混频补偿电容,怎么也找不 ...
如果你有信号发生器试试中放通道是否正常,另起振覆盖频率是否在FM广播频率,这样查可以看看中放通道和检波是否正常。
GMT+8, 2020-10-22 06:35
© 2004-2019 caoyin.com
