发表于 2020-1-29 07:25:49
点点统调简单的说就是将本振调谐和回路调谐分开调谐。由于此机调谐用的是变容二极管,所以本振频率和调谐谐振频率的大小取决于变容二极管获取的电压。
具体操作:
1、本振频率,采用锁相环芯片LC72131,工作原理不详述,单片机可将16位2进制数据传给LC72131,不同的数据可获得不同的本振频率,调幅若采用1KHz步长可以获得0.5—65MHz的本振频率。
2、关于调谐回路变容二极管的电压的获取采用D/A转换芯片,单片机给芯片不同的二进制数据,芯片会输出不同的电压。本机采用DAC0832芯片,是8位二进制D/A芯片,把变容二极管调谐0—8伏电压分成256等分,每增加一个数据,电压增加0.03125伏,若觉得分辨率不够,可采用10位或12位二进制D/A芯片,本机芯片没有特意购买,只是手中现有的。
3、调谐回路变容二极管电压点点统调的电压数据,存在数据存储芯片中。数据存储EEPROM芯片用2864,是电可擦不怕掉电的数据存储芯片。它具有8K×8的数据存储量,中波530—1600KHz,频率间隔9KHz,有120个电台频点,短波2-18MHz,频率间隔5KHz,有3200个电台频点,存储量足够用。
4,数据处理:此机中波中频采用10.697MHz,步长1KHz,短波中频采用10.700KHz,步长5KHz,接收电台频率键入,如中波键入540KHz,本振540+10697数据转化为二进制后发给LC72131,获得11.237MHz的振荡频率,540除以9,得到60数据,转化为二进制后,作为存储芯片2864的地址,调取调谐回路变容二极管的电压数据。
5、点点统调调谐回路变容二极管的电压数据存储方法,按键盘的B键,显示屏的显示电台频率数据就变成了调谐电压数据,按加减键可以增减数据,直到收到电台的效果最好,按C键将数据存到芯片2864中.再按B键返回。若此频点没有电台,当听到沙沙声时,为统调电压数据,中波偏调两个数据沙沙声就消失。
