楼主: cqqwing
求助 TDA7850 替换原车7388以后 音效没啥变化
发表于 2019-11-30 22:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-1 20:38:44 | 显示全部楼层
从医学的角度来看,人耳对细节的记忆功能是非常差的,通常不超过十五秒。注意:这里的细节是指非常微小的差异。因此,要区别比较的最佳方法是用开关进行无缝切换,否则起作用的不是物理而是心理。因此,尽管有很多人说换了根音箱线或换了只输入端电容以后音质有多大变化等等,很大程度上是心理作用,而非物理作用。
从这个观点来说,听不出变化很可能说明本来就没有变化,或者只有非常微小的变化。
现代的科学仪器的灵敏度已经远超普通人耳。请相信这一点。
发表于 2019-12-2 10:48:31 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2019-11-30 15:54
我对音响方面的认知,非常浅显,
最近我把车内部的整个底盘 做了个隔音, 噪音小多了,  慢慢的 ...
个别车立柱已有高音喇叭孔的好办,就不说了.有人将高音放于小礼品盒内,用双面胶贴于车两侧出暖/冷气口上方。
在膝上装喇叭,高/低音都无法出的,我的油/电两用车喇叭几乎平地面,低音开尽也听不到,几乎想换喇叭,后有次搞卫生
伏于车地面,才发现原来喇叭低音好得〝封顶〞那么好,几乎杀错良民
发表于 2019-12-2 11:12:30 | 显示全部楼层
whzm70 发表于 2019-11-30 22:02
简单的换个功放块就能改善音质是确定的,换个电容都能改善何况IC,换一个改变一点,换全部改变更大,这是 ...
我又有点不同意你的说法;问题在于换的IC性能指标有否大变.
为此,我又查了这两个IC;发现问题了; 原来7388借着输出用场管听感好,死人灯笼报大数,无限大散热铝锭才4.5A
电源输入.    所以不要说洋人器件指标可靠;那里来百多瓦输出?
而TDA7850无限大铝锭散热时电源输入可9A, 但这两者差异唯一可显露的条件是喇叭负载为二欧.否则四
/八欧时两IC几乎是毫无区别的
发表于 2019-12-2 15:03:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 13:47:13 | 显示全部楼层
whzm70 发表于 2019-12-2 15:03
有些人换IC非要进口的,就拿7850来说,国产的声音就没葡萄牙拆机货好听,虽然我不认同,但是两个不同型 ...
你们这是研究到实质了, 因为外行不懂这个,所以就出现了进口的比国产好的想法, 我对这个追求也不是很极尽,
发表于 2019-12-5 13:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 01:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 07:06:16 | 显示全部楼层
人的耳朵 没有那么灵敏 我玩了几十年的音响 这个东西就是 有一些人瞎搞的 把原来的机器 拆了 然后换上自己买的零件 说是 摩机
发表于 2019-12-6 07:08:30 | 显示全部楼层
我 从不玩 摩机 有那个 钱 就不如买一台 好的机器 何必自己一顿瞎搞
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:58:58 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2019-11-29 14:29
车机再怎么改都是那样
改得好的, 有提升, 而且很明显, 相当于二次设计+改造, 毕竟音乐无极限
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:59:54 | 显示全部楼层
改了,放车上听的, 不改, 用啥听呢? 至少原装机上的按键能控制, 如果重新加个胆机啥的, 那改造就大了
 楼主| 发表于 2019-12-7 14:01:35 | 显示全部楼层
whzm70 发表于 2019-12-6 01:39
崇洋媚外是很普遍的现象,我不否认有些外国货确实比国产货做的更好,但是像IC这种东西,同样的工艺流程, ...
是的, 我个人也是这么认为的,所以, 对待这些,这类问题时, 除了冷静, 就需要理智和调理清晰的逻辑来讲个人情感了,
发表于 2019-12-10 16:19:47 | 显示全部楼层
有点区别不大个人认为主要是炒作就像LM1875一样
发表于 2019-12-10 16:39:47 | 显示全部楼层
我改过还是有效果。但是不大,7388声音尖锐听起来比较刺耳 换了7850感觉声音小了 低音稍微雄厚了,
GMT+8, 2025-5-1 01:26
