查看: 67561|回复: 70
求助 TDA7850 替换原车7388以后 音效没啥变化
发表于 2019-10-10 16:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在某宝买的套件。
昨天晚上把原车上的7388换了7850 , 就把7850的 11 12 14 15,这4个输入脚上的电容给去了,换上了威马电容,换了10000uf,10000uf上也并联了个0.1uf威马,换了旁边47uf的电容,其他的没动,
       换好了以后, 听了几天了, 感觉和之前的7388没啥区别, 这是不是哪里没改?
做功课时,搜了很多帖子,还有的朋友说要把4、6、8、10、18、20、22、24脚的外接电阻,电容全去掉  25脚要悬空,这个可行?
卖套件的商家说只需要吧11  12   14  15 这4个脚的电容换套件里的电容就行了,问过是否要把25脚悬空,商家说不用, 我就没悬空,难道非得剪断25脚?
最近几天播放音乐,还出现一首歌都没播放结束 就下一曲了, 焊工 DIY 也不是一两年了, 第一次遇到这种失望的问题, 求问各位烧友了, 这是不是哪里有问题 或者真的没改对?
发表于 2019-10-12 18:47:04 | 显示全部楼层
你喝了一瓶康师傅矿泉水,又接着喝农夫山泉。下次要喝就喝红牛啊。不用比较了
发表于 2019-10-10 17:18:20 | 显示全部楼层
这个更多的是心理作用,还不至于能听出明显的变化
发表于 2019-10-10 16:37:20 | 显示全部楼层
其实TDA7388和TDA7850性能差不多,如果前级播放器和喇叭比较一般的话,肯定听不出任何区别,建议你要听出区别的话,用监听音箱接上去试听,比如说KEF LS50,这样或许听得出来。
发表于 2019-10-10 16:43:47 | 显示全部楼层
话说我把车机上的IC这么更换以后,能够听出来有改善。然后,我把原车的喇叭换成一套银笛的钕磁专用喇叭,再听,又明显改善了一些,然后我又调节了一下车机自带的均衡器,又有改善。
所以,车载音响的音质,除了跟功放IC有关系,还跟喇叭有关、跟均衡器有关。
发表于 2019-10-10 17:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 17:10:45 | 显示全部楼层
它区别在于后级不同功率管,但是车上电压定死了要想输出功率大只能使用更低阻抗喇叭才能发挥出来.。
发表于 2019-10-10 17:48:42 | 显示全部楼层
肯定能听出来,更换IC之前,感觉声音比较浑浊,层次都混在一起。更换之后,就清晰起来了。然后低音的效果是换喇叭之后感觉更松更沉了。
不过,如果楼主车子的喇叭素质不佳的话,单纯换功放IC可能真听不出明显变化。
发表于 2019-10-10 18:03:26 | 显示全部楼层
另外,关于外围电路的问题,楼主可以百度搜索TDA7388和TDA7850的数据手册对照看看标准电路就明白,这两个芯片的外围电路是稍有区别的,更换了IC之后,是要拆除一些元件。换一句话讲,就是要按照TDA7850的外围电路来处理。输出的那一排阻容,一般都是贴片的,可以用例如T12烙铁的K头扫荡掉。
看了一下TDA7850的数据手册,25脚貌似是个输出直流偏移电压侦测的功能,这个应该与音质无关。我记得我换IC的时候没有动25脚的外围。
发表于 2019-10-10 18:06:53 | 显示全部楼层
楼主啥车子,?  我也准备换了, 但是不知道原来是不是7388  , 并且还的时候最好把 原车的垃圾喇叭也换掉
发表于 2019-10-10 18:12:36 | 显示全部楼层
经济价位的车子,多数原车喇叭比较差,我是在淘宝上银笛官方的店买的那一套钕磁车载改装套件,把原车喇叭换掉之后效果比较明显。
发表于 2019-10-10 19:22:10 | 显示全部楼层
加功放,换喇叭才是王道,最好上DSP。这种小打小闹,劳民伤财。最终出来的效果微乎其微,玩意手潮,得不偿失。
发表于 2019-10-10 20:17:37 | 显示全部楼层
25脚空空试试就是了呀,剪断,效果好就不焊
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:05:35 | 显示全部楼层
环牛1201 发表于 2019-10-10 19:22
加功放,换喇叭才是王道,最好上DSP。这种小打小闹,劳民伤财。最终出来的效果微乎其微,玩意手潮,得不偿 ...
能推荐个DSP吗, 经济实惠的, 相对来说,能有效果出来,我个人喜欢DIY ,有套件最好了, 省得到处买元器件, 现在家里的器件两大箱子了, 没几个用得上,家里现在维修啥的,基本没找过师傅, 车上有灯类的改装, 也是自己完成的, 这不,音响效果觉得不行,听起来浑浊,所以才想来改改,没想到出师不利
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:07:55 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2019-10-10 18:12
经济价位的车子,多数原车喇叭比较差,我是在淘宝上银笛官方的店买的那一套钕磁车载改装套件,把原车喇叭 ...
银笛官方 的铷磁 ,价格不菲吧, 有个兄弟推荐我找以前老式收音机的喇叭, 今天在废品店里看到一个30年前的梅花收录机,两边是方形喇叭,不晓得那个喇叭怎么样,
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:09:46 | 显示全部楼层
2011年的长安悦翔1.5, 这个车, 油耗低, 开还是好开, 就是胎噪大了点, 其他没问题可调,音响效果你也就知道了, 几万块钱的车,现在8年了,还是准备动手给它该升级的自己升级一下,目前自己改了遥控后备箱, 后备箱灯, 阅读灯,仪表灯, 都自己改了 ,改LED的省电, 而且,亮度也高多了
GMT+8, 2025-5-1 01:24
