楼主: cqqwing
求助 TDA7850 替换原车7388以后 音效没啥变化
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:13:00 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-10-10 17:03
7388是晶体管,7850是场效应管,后者内阻小,对单元控制力相对好,音质改善体现在低音没那么浑浊了;若单元 ...
原车的喇叭没有拆开看过了,看到后备箱里的俩喇叭是8Ω, 30W 的。 椭圆形
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:14:33 | 显示全部楼层
tb100 发表于 2019-10-10 17:18
这个更多的是心理作用,还不至于能听出明显的变化
我也在怀疑有一部分心理作用, 当然, 换了IC 那个从参数上来讲的区别, 那得多好的金耳,或者 顺风耳才能听出来的区别吧
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:17:11 | 显示全部楼层
狂奔的鱼娃 发表于 2019-10-10 16:37
其实TDA7388和TDA7850性能差不多,如果前级播放器和喇叭比较一般的话,肯定听不出任何区别,建议你要听 ...
没想着要换喇叭, 毕竟8年的车子了, 再过两年,就准备换车了,只是现在还用得好好的, 想发挥点余热,小成本,做点小成绩,慰劳自己一下,当然, 如果碰到一对好喇叭,比如废品站里碰到了, 几十块钱, 能拿走, 肯定还是要改的, 生活嘛, 就这样不断的折腾,才有情趣和味道, 有你们这些老骚在,DIY起来,也算是轻松
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:19:23 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2019-10-10 16:43
话说我把车机上的IC这么更换以后,能够听出来有改善。然后,我把原车的喇叭换成一套银笛的钕磁专用喇叭,再 ...
是的, 车机里的设置,均衡器 和声场 动了动, 效果明显, 但和之前的7388的确是没听出多大区别, 我个人主要喜欢听人声,重低音 目前桌面级的电脑音箱都能满足我,所以,车里的基本也能满足, 就人声不清晰, 不够,能推荐个DSP吗, 价廉的 能有一个层次效果的就行,我不发骚
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:20:48 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2019-10-10 17:10
它区别在于后级不同功率管,但是车上电压定死了要想输出功率大只能使用更低阻抗喇叭才能发挥出来.。
车上一般用几Ω的喇叭,4Ω,8Ω, 10W, 20W,30W, 咋选最好?
发表于 2019-10-11 05:11:43 | 显示全部楼层
你想想汽车12伏电源接直接接入8欧电阻负载功耗18w已经最大了,必须使用车专用低阻抗喇叭才能获取大功率,当然车空间允许允许可以多只并联。
发表于 2019-10-11 10:11:15 | 显示全部楼层
P=U2/R      122/8欧姆 = 18W      换 4Ω   变成  36W 就好了
发表于 2019-10-11 12:11:50 | 显示全部楼层
2欧/20W,或每路4欧/双音圈并为一路.如果你愿听我说,一定有你意想不到的惊喜.可比低数千台车机---如果拼车机玩的话
不过这样的喇叭万分难找
发表于 2019-10-11 13:32:45 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2019-10-10 23:07
银笛官方 的铷磁 ,价格不菲吧, 有个兄弟推荐我找以前老式收音机的喇叭, 今天在废品店里看到一个30年 ...
我买的那一套【银笛汽车喇叭6.5寸光速钕磁丝膜汽车喇叭套装C3】,三百多元,是4个喇叭加上一个分频器,两个中低音喇叭,两个高音喇叭,阻抗是4Ω,跟原车阻抗相同。收音机喇叭肯定不能用,从音质上讲,原车喇叭再垃圾,音质也比收音机喇叭好很多很多;从阻抗和功率上讲,收音机喇叭也不匹配。
如果有条件,能上DSP更好,投入会多一些。我认为喇叭必须换掉,不然你Diy就没效果。对于车载音响来讲,花费几百块不算高,当然得你自己来衡量。
 楼主| 发表于 2019-10-12 00:02:30 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-10-11 12:11
2欧/20W,或每路4欧/双音圈并为一路.如果你愿听我说,一定有你意想不到的惊喜.可比低数千台车机---如果拼车 ...
2Ω/ 20W的喇叭, 好像曾经见过一次, 不过那时候没在意, 这确实是很难找, 几乎属于绝迹的珍宝
发表于 2019-10-12 16:04:19 | 显示全部楼层
还有一个问题,多少钱买的7850,测没测输出脚间电阻,7850通用的模块太多,打磨的也多。是不是7388改的。
 楼主| 发表于 2019-10-12 18:37:10 | 显示全部楼层
3.5脚间电阻2.95K , 表面光滑的, 应该不是打磨的, 买的是带板的 拆机件, 36块钱, 一个带板的7850, 4个0.47小电容, 一个10000uf的电解, 一个戴娜47uf无极电容, 就发帖图片上的这几个
发表于 2019-10-12 18:47:04 | 显示全部楼层
你喝了一瓶康师傅矿泉水,又接着喝农夫山泉。下次要喝就喝红牛啊。不用比较了
发表于 2019-10-12 20:14:04 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2019-10-12 18:37
3.5脚间电阻2.95K , 表面光滑的, 应该不是打磨的, 买的是带板的 拆机件, 36块钱, 一个带板的7850 ...
TDA7850不属于高端芯片但要比TDA7388要好。你用的元件不错音质应该有所提高。接一对好些音箱试试。
发表于 2019-11-6 15:22:20 | 显示全部楼层
试试换喇叭,立竿见影
GMT+8, 2025-5-1 01:26
