发表于 2019-8-21 13:07:23
制作构思:
设想及电路结构选择
1、采用二次变频
为了提高短波的“象频”选择性。采用二次变频,第一中频10.7MHz,二中频450KHz。为了减小二次变频的交互调,第一中频采用窄带的晶体滤波器。
2、采用点点统调
对点点统调的设想:
(1)解决采用二次变频后振荡回路和调谐回路覆盖系数相差太大,统调难以解决的难题。
中波 530—1600 震荡频率11.23—12.30 覆盖系数1.096
短波1 3.00—7.50 MHz 振荡频率13.7—18.2MHz 振荡频率 1.33
短波2 7.50—18.00MHz 振荡频率18.2—28.7 MHz 振荡频率 1.58
(2)精准统调可以把调谐回路Q值提高,是有效的提高了接收灵敏度好办法,也是减小环境噪声干扰的有效方法。
放大电路灵敏度和接收灵敏度
放大器灵敏度是指给放大器输入一个几微伏的电压,经过多少分贝的放大后,得到设计要求的信号,他只决定于放大电路自身。接收灵敏度是指电路在保证信噪比的条件下,接收到电磁波电磁场强度的大小,它不仅决定于放大电路自身的灵敏度,还决定于输入调谐回路的Q值和统调的精准程度。
我们很多收音机都是三点统调,所以调谐回路Q值不能做的太高,过高会造成灵敏度不均匀成度加大,统调难度加大。例如中波调谐回路Q值为100,在接收600KHz时,通频带为6KHz,只要偏调6KHz,接收到的信号就会下降4分贝,相邻频道的干扰信号就会提高4分贝,合起来就是8分贝。
3、采用调谐输入和调谐高放
为了提高抗干扰能力、提高信噪比。采用调谐高放,尽量的提高调谐回路Q值。为了保证高放有足够的增益,避免自激,使输入线圈引线和高放线圈引线尽力的短,且远离,采用变容二极管可轻松做到,且不用波段开关转换。由于采用旋转式波段开关,缩短连线困难,所以将高放和中放分开远离,用屏蔽线通过波段开关将高放信号引入中放,这样使高放即能靠近磁棒,有能使磁棒远离中放,因中放板中既有10.250MHz而中频震荡,又有7.2MHz的锁相环的震荡频率,会产生干扰,甚至啸叫。
4、采用窄带中放
为了实现高灵敏度接收,需要尽力的提高中频选择性,一方面提高信噪比,另一方面能够收到和强台邻频的弱台。设计偏调±9KHz选择性大于40dB,采用陶瓷波器LTM450H,宁可音频质量差一点。
5、单片机控制板和中放板全屏蔽
为了减弱自身干扰,将中放和单片机控制板全屏蔽,频率显示采用静态显示。
