发表于 2019-7-28 21:37:03
1.芯片概述
USC2025 是一款高性价比 MCU,其采用改进的 51 内核,同时集成 6+2-Ch/12bit-ADC 及 128 段 LCD 驱动模块, 拥有 16K 字节 OTP 和 512 字节 RAM 存储空间, 还集成了 PLL、 RTC、比较器以及丰富的定时器等资源。提供了两种低功耗模式: IDLE模式和STOP模式。其强大的抗干扰性可广泛应用于各种收音钟机,蓝牙音箱。
2.主要特征
Ø 电源和复位
2 上电复位电路(POR)。
2 2 级可选的欠压复位电路(BOR)。
2 8 级可选低压检测(LVD)。
2 看门狗定时器(WDT)。
Ø CPU
2 8 位 51 核,兼容 C8051 指令集。
2 带软件陷阱指令。
2 双 DPTR.
Ø 时钟系统
2 8MHz高精度 IHRC振荡,±5% @ -40~85°C,±2% @ -10~50°C。
2 32KHz 低频 ILRC 振荡。
2 外部高频振荡 HCRY, 1~8MHz@ ≥2.4V。
2 外部低频振荡 LCRY, 32768Hz.
2 锁相环(PLL),通过 LCRY 倍频可产生4.194MHz 时钟。
2 CPU 最高主频 4MHz @ 1.8~3.6V; 8MHz @2.4~3.6V。
Ø 存储器
2 16K 字节 OTP,数据保持时间大于 10 年。
2 支持程序分页加密。
2 512 字节 RAM。
2 支持 5 PIN 在系统编程。
Ø 输入/输出
2 49 个 I/O 端口,其中 P6.0 作为输出时只能开漏输出。
Ø 外围设备
2 8 路键盘输入,可唤醒 PD 模式。
2 4 路外部中断输入,可唤醒 PD 模式。
2 12 位 6+2 通道模数转换器(ADC),最大转换速率 100Ksps;转换参考电压内置外置可选。
2 1 路比较器 CMP。
3. 3 个 16 位标准定时器(T0, T1, T2)。
2 1 路 UART 接口。
2 简化版实时时钟定时器 RTC。
4. 128 段(4COM×32SEG) LCD 驱动。驱动能力、 灰度、 偏压比可调。
Ø 低功耗模式
2 空闲(IDLE)模式,电流 <10uA
2 掉电(STOP)模式,电流 < 5uA |
