楼主: cccccccc
关于论坛买的钟控收音机板
发表于 2019-7-28 11:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
fyf 发表于 2019-7-28 08:15
在A2的位置加个10K电阻就是24小时制了,我的数码管缺少发光管
证明怀疑对了,谢谢你,贴片电阻都不好操作
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:02:06 | 显示全部楼层
原来试的时候是在通电的情况下分别用两种板在空位上加电阻,都没变化。后来发现是要加好电阻再通电才会切换,而且等通电后把电阻拿走也不会改变了,估计是在通电时根据A2位置接的电阻来选择相应的程序运行的。
发表于 2019-7-28 14:27:25 | 显示全部楼层
有坛友测量时钟记忆电池的电流没有,我的在1MA左右,感觉有点大。
发表于 2019-7-28 14:28:11 | 显示全部楼层
昨晚简单测试了一下电流
电压设置在4.3v,最高档亮度,电流50ma,中档亮度20ma,最低亮度8ma
电压越高,电流越大,亮度就越高。
不敢设置太高了,我估计我是用锂电驱动的,所以最高也就4.2v这样,没电了就用插上充电
2000mah电池来驱动的话,40小时-100小时,确实有点坑了,估计要插电不拿下来了。
发表于 2019-7-28 14:33:30 | 显示全部楼层
cccccccc 发表于 2019-7-28 14:02
原来试的时候是在通电的情况下分别用两种板在空位上加电阻,都没变化。后来发现是要加好电阻再通电才会切 ...
改制完成,电阻R9用1K,R1用10欧姆三极管用NPN管,不知道对不对吓搞
发表于 2019-7-28 15:40:31 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
好的,有空我也改成24小时的
电阻好说,LED好说,关键是三极管不知道哪里找,板子上不知能不能拆到。
发表于 2019-7-28 17:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
哪位大神知道单片机晶振x1是多少兆的,我的都从根部断脚了,上没看不到字?
发表于 2019-7-28 17:56:14 | 显示全部楼层
搞的好。支持折腾
发表于 2019-7-28 18:09:27 | 显示全部楼层
就是正常时钟晶振,32.768KHZ的
发表于 2019-7-28 18:49:59 | 显示全部楼层
xilinmi 发表于 2019-7-28 18:09
就是正常时钟晶振,32.768KHZ的
知道了,谢谢!这个晶振就好找!
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:51:43 | 显示全部楼层
记忆电流我用3V电池测大概10微安。
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:56:18 | 显示全部楼层
xilinmi 发表于 2019-7-28 14:28
昨晚简单测试了一下电流
电压越高, ...
根据芯片的手册单片机供电电压最好不要超过3.6V,加上记忆电池处的隔离二极管0.2V,3.3V处的电压应该不要超过3.8V为好,可以把电池接在5V处,然后串个二极管。
发表于 2019-7-28 21:00:24 | 显示全部楼层
cccccccc 发表于 2019-7-28 20:56
根据芯片的手册单片机供电电压最好不要超过3.6V,加上记忆电池处的隔离二极管0.2V,3.3V处的电压应该不要 ...
好的,谢谢指点,回头找个二极管串联上
那看来锂电都用不了啦。。。
或者锂电也要串联二极管
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:00:57 | 显示全部楼层
R9是驱动三极管的,应该可以大些,R1通过的是8个发光管的电流,可以根据亮度对比决定吧,和选用的发光管效率也有关系。
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:16:14 | 显示全部楼层
xilinmi 发表于 2019-7-28 21:00
好的,谢谢指点,回头找个二极管串联上
那看来锂电都用不了啦。。。
或者锂电也要串联二极管
芯片最高电压5V,在1.8V~3.6V范围内都能正常工作,电压高了整个电流就大,还是保守点比较稳。
GMT+8, 2025-5-1 01:28
