发表于 2022-4-9 22:32:43
这个电容按照原来的数值替换即可,实际上是RC转折频率算出来的。1000U对应4R喇叭大约是39HZ的下限频率。
此机的低频喇叭下限做不到39hz的,所以换大了也白搭。
有些人换了2200U的后,感觉低频有提升,是因为原机的容量变小造成的。
主声道那两个更不要换大的,越大的电感值越高,ESR也变差了。会影响中高频的效果。
该机部分电容变小是很正常的,对于关键音频通路上的,用同等数值的替换即可,不要加大。
对于磁头放大电路输入电容,录音电路的输出电容,一定要用50V耐压值的替换,原厂设计的很用心。
高耐压值电容,极间漏电数值很低,对放音/录音指标影响很大。
我用过台产的力隆效果不错,一点不差于 nichicon 金皮。
我的机器购于1986年,年久了,保存的还算不错。除了录放通道的四个电容,其他零件都没有换过。
FM失谐了,AM SW也变差了,
主要是有三四年通电次数少了,因家里装修时,把他存放过久。 |
