楼主: sz一只鱼
今天开始也打理一台夏普777
发表于 2020-11-18 10:54:15 | 显示全部楼层
喇叭涂上涂料不会对音质有影响么?
发表于 2020-11-18 12:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
欣的爸爸 发表于 2019-6-5 18:53
我也有一台 可惜不敢动
这个不值钱,大胆拆,我原来有一台,拆了了不下十多次,折腾好了也就没兴趣了
发表于 2020-12-20 15:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
俺这台电源开关钮子貌似打空,不知道是不是里面断了,一直没空才来打理下。
发表于 2020-12-22 20:55:21 | 显示全部楼层
     楼主(机械混响器,插头有胶,这个应该是原始胶。)那张图上5线插头座边上那长腿红电阻看着眼熟。
发表于 2020-12-28 00:34:30 | 显示全部楼层
要打理好大三七,还真得花点时间,技术不好还不行!
发表于 2020-12-29 11:38:38 | 显示全部楼层
厉害哦,学习了!
发表于 2020-12-29 11:38:58 | 显示全部楼层
厉害哦,学习了!
发表于 2020-12-29 13:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
代课老师 发表于 2019-5-13 19:45
清洗的真不错。但是用砂纸处理微动开关氧化层是饮鸠止渴式的打理方法,当时是立竿见影了但不出三个月半年老 ...
请教应怎样清理各种开关?
发表于 2020-12-30 14:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
老师您好,我将777主办上的录放开关拆开清洗,结果按装时发现有三个3脚簧片不知道安装到哪个槽位了,您是否能提供帮助。先谢谢您了。
发表于 2021-1-17 10:27:14 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
GGY3992030 发表于 2020-12-30 14:20
老师您好,我将777主办上的录放开关拆开清洗,结果按装时发现有三个3脚簧片不知道安装到哪个槽位了,您是否 ...
你好,我没有拆开过开关清理,不能帮到你了,见谅。
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
你好 有胶估计是防止脱落。
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
欣的爸爸 发表于 2020-3-14 17:32
请问楼主 喇叭是用什么材料涂的
淘宝上买的,叫皮革染色剂。
发表于 2021-2-22 23:30:31 | 显示全部楼层
爬楼看图
发表于 2021-2-28 15:56:55 | 显示全部楼层
除了开关、电位器要清理外,我另加了一个12V变压器作为机芯工作电源,原变压器单独供给功放用,滤波电容加大点,高音电容换体积大点,原两个“重底音”喇叭换到左右,原位置重底音用新泡沫边<=20w喇叭代替,重底音输出电容换1500uf,处理后,效果好很多,有明显区别,另磁头代换最好找那种耐磨的,即整个接触面是黑色的。实际777是自己DIY效果变化最好一个,必竟内部空间大。
GMT+8, 2025-4-26 06:58
