楼主: 红豆生南国
电桥电容容量测试技术分类有几种
发表于 2019-2-3 15:28:57 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-2-3 00:19
数字电桥价格太贵,国产100kHz也接近3000, 同惠200KHz的TH2831都要6000多, 对于一些应用高频的小电容电感,这 ...
这个是手持电桥?
发表于 2019-2-3 15:55:54 | 显示全部楼层
劳驾解读一下这两个曲线图好吗?
发表于 2019-2-6 13:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-7 10:07:34 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-2-2 22:25
34401A的积分电容就是np0,问题是人家在多斜积分完成后,还用80C196自带的ADC测试了下积分电容的残余电压是不是?解决了这个问题。
ICL7135就没有这个功能。ICL7129积分完毕后还进行了2次把残余电压*-10后继续积分的过程,效果也比7135好。另外传说中的Harris出过HI-xxx 5位半双积分ADC,我没见过但是看过datasheet,也是处理了残余电压才超越了7135。 ...
我看到的多斜 III 技术介绍说那个 ADC 测量的残余电荷,相当于多斜积分的最后一个小斜率阶段,这个阶段中积分电容的电荷已经比较少,过零比较器精度影响了积分结果。34401 用这个 ADC 进行测量一方面加快了速度,一方面代替了这个精度难以提高的过零比较器。
你的意思是,多斜 III 技术在强迫积分器回 0 后断开积分电容,测量积分电容上的电压,此电压来自积分电容戒指的媳妇效应吸入的电荷,而这个电荷也必然是积分过程吸入的,所以可视为电荷平衡的一部分?
btw. 这是解决媳妇效应的还是解决积分器过零比较器精度不高的?4 位半,积分电容媳妇效应影响不大的吧。
GMT+8, 2025-4-28 14:41
