发表于 2019-1-27 22:07:54
来自手机
bis 发表于 2019-1-27 20:07
楼上说的不对吧,我经常遇到容量没有衰减却不能用的电解电容,用电桥测D值才是判断电解电容是否完好的唯一 ...
你好!楼上估计是指我吧?(还是瓦神?)
看内容应该是指我,那让我解释一下。
是这样的,或者是我平时遇到的比较少,我一般遇到的电解电容失效(干涸、流液)之后,ESR就变大了,如果此时我用福禄克F87V这只表测试它,此时测得的电容值并没有比标称值降低多少,后来我了解到这表是用一种叫充放电的方案,所以对此类电容测试并不明显。而我手上有只型号BM99B的滨江万用表,测电容的方法我估计是容抗法,对于此类电容,它测出的电容值是明显比标称值要小得多的(当然这个电容值与电桥测出的是不一样的),但我就可以根据此测出数据大致认为电容有问题了!但是后来有人(好像是瓦神)指出,如果一个电容它除了ESR增大外,还带有漏电情况,那么一正一负正好抵消的话,那么这种方法也是测不准的(但电桥就能测出)。所幸我平时很少遇到这情况,一般修东西都是想快快修好,所以才出现这种尽量一表打江山的情况,其实真正追究下,是不严谨的! |
